не заводится альмера №16 2005год.
просто иван
Вот что сегодня произошло. Вышел утром к своей машине заводить. На улице -4. Не заводится. Т.е. мотор схватывает, набирает обороты до полутора тысяч и через секунду глохнет...И так много раз. Лампочка бензина горит, но только вечером загорелась(влом было вечером ехать на заправку). Машина стоит ровно. Бензонасос работает, т.к. после каждого раза подкачивается, заводится и глохнет. Отключал сигналку. Менял ключ зажигания... все без результатно...
Re: не заводится альмера №16 2005год.
Для начала все-таки плескани еще бензинчику в бак. Может, элементарно бак пустой)))
Далее - бензонасос должен работать постоянно, возможно он у тебя подкачивает, потом сбоит - движок вырабатывает поступивший бензин и глохнет. Опять-таки сбоить может от недостаточного уровня бензина в баке.
Могут глюкануть датчики - сними клеммы с аккумулятора и подожди обнуления ошибок.
просто иван
клему снял... жду... спасибо за помощь...
А педалью помогал? Если педалью поможешь и не глохнет, то может надо помыть дроссель (это не сложно).
самому? у нас на форуме один уже помыл дроссель...гыыыы...Anry писал(а): то может надо помыть дроссель (это не сложно).
я бы не стала это делать сама - собьются заводские настройки.
Официалы мыли дроссель (18$) в моем присутствии и я всю эту несложную процеду (10 мин) законспектировал и желающим могу изложить. Предлагаю только то что проверил на себе...
просто иван
Всем спасибо за отзывы. Разобрался в чем дело. Короче кончился бензин...
Залил из пластиковой канистры 5литров и завелась. только заметил что стрелка уровня топлива стала показывать как минимум 12литров. Вся проблема в ней оказалась. Прощелкал, как говорится...
Теперь актуальный вопрос- как отрегулировать показания стрелки количества топлива?
ПРивет.
Может у тебя дело не в самой стрелке а в датчике топлива, вернее сказать в самом бензонасосе.
Ты случаем не на что не налетал брюхом?
У мня такая же проблема, стоит только оставить в баке 1/4 бензина, и маши на утро не заводится.
Дело в том что безонасос находится в самом низу бака, и при ударе его нижняя часть может повредится.
После чего он не мжет брать топливо из бака.
Как будет теплее проведу ревизию своего бака.
просто иван
Да хрен знает. Вроде частенько заезжая на бордюр чем-то цеплял. Но вроде ничего критичного. Не думал что такое, как у вас возможно. это же не отечественный автопром...
Люди Добрые, нужна Ваша помощь!!
Датчик бензина загорелся, решил не заморачиватся, думаю давай завтра утром как поеду на работу (у дома АЗС) заправлюсь.... Выхожу утром -15 , завожу двигатель, а он ни ни, крутит в пустую
вроде лампочка загорелась у дома. Прихожу с работы заливаю 10 литров, вроде как пару раз схватила и всё и опять крутит в пустую... Помогите
знатный баг альмер. Если в баке менее 15 литров, то бывает так чудит. Достаточно подлить пару литров, либо поддомкратить заднюю часть и она заведется.
Всем спасибо,проблема решилась, тем что я просто потыкал предохранители в салоне. Оказывается как мне сказали в сервисе из за холода может залипать реле бензонасоса и он не качает. потыкав услышал жужание в баке))))
ramin4eg
- Авто: N16 '03
Та же ситуация - подъехал к дому, загорелась лампочка. На утро мороз и естественно не завелась, залил пять литров из канистры, опять никак. В прошлом году были проблемы при заводке в мороз, поменяли свечи всё прошло. В этот раз поменяли свечи, всё равно не завелась. В итоге дёрнули машину и завелась. С тех пор вроде более менее заводится, но жрёт бензин как бешенная под 14 литров( альмера н16 1.5). Сделал диагностику -надо менять два датчика докатализаторный и расхода воздуха. Что делать? Датчики могут глючиит из-за плохой установки свеч?
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
датчики и кат могли накрыться из-за запуска с толкача производитель об этом честно предупреждает
эттоо......оп па....
Доброго времени суток, Дамы и Господа! Проблема случилась у нас. Началось все на трассе пропала динамика, машина стала дергаться при нажатии на педаль газа, причем только под нагрузкой на месте спокойно 3000-4000 т оборотов держит, холостые ровные. Если заглушить и завести, начинает ехать норм, но через некоторое время снова провал, снова дерганья....
Простоял автомобиль ночь на улице и с утра вошпе отказался заводиться. Зажигание включаешь лампочка ABS тухнет, Check горит, начинаешь стартером крутить, мотор схватывает, но не заводится и ABS загорается, Check потухает...
Как думаете что может быть???
PS На улице -16... раньше и в -30 заводилась и работала...
