Масло в коробку
makc-s
Re: Масло в коробку
Сообщение makc-s »
Забыл сказать, что когда-то я сам туда бухнул присадку два тюбика по 0.02 гр может из-за неё серый оттенок... А так претензий кроме подвывания на первой примерно на 2000 об. Но масло в ближайшем будущем поменяю обязательно. Спасибо...
podolsk писал(а):Какая прокладка должна быть под сливной пробкой КПП? Где ее взять? :!:
там вроде пробки на герметике седят без прокладок.
Re: Масло в коробку
makc-s писал(а): А так претензий кроме подвывания на первой примерно на 2000 об.
Вот это и есть подшипники ;)
makc-s писал(а):там вроде пробки на герметике седят без прокладок.
+1
zx20063
Авто: ZX
Re: Масло в коробку
Сообщение zx20063 »
Привет всем ! Я тут купил Санни 2005 года 1.3 литра , в мануале написана масло GL-4 SAE 75W-80 . У этого масла летний диапазон +25 а зимний -45 а у нас летом бывает +45 а зимой -10. Посоветуйте пожалуста что мне налить туда :(
Nissan Sunny QG 1.3 2005
Не стыдно спрашивать ,а стыдно не знать !
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Re: Масло в коробку
Сообщение японец »
Обратись к ИХТИАНДРУ,он спец в энтом деле.
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Масло в коробку
Сообщение alexnav »
моя тоже подходит к 90 тыс. км. начинаю чесать репу что лить в коробку, оригинал или другую синтетику :oops: интересно как насчет 75W 140 ? никто не пробовал? кстати экзист в каталоге масел ниссан МТ-XZ не выдает видимо в продаже у них его нет присматриваюсь к TOTAL TRANSMISSION SYN FE
эттоо......оп па....
Re: Масло в коробку
alexnav писал(а):интересно как насчет 75W 140
Это что за зверь?
Можно залить мобиловскую синтетику 75W-90 и не парится. Достаточно достойное масло
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Масло в коробку
Сообщение alexnav »
exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=6EE060F2
Костя мобил конечно очень хорошая марка только боюсь попасть на бодягу
Re: Масло в коробку
alexnav писал(а):exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=6EE060F2
Аналогично можно попасть на паленую кастрюлю
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Масло в коробку
Сообщение alexnav »
SvaroG писал(а):Аналогично можно попасть на паленую кастрюлю
Совершенно согласен поэтому склоняюсь к TOTAL TRANSMISSION SYN FE
Re: Масло в коробку
если купить масло в литрушках, то намного меньше вероятности найти паленку, так как куда выгодней 4-х литрушки подделывать
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Re: Масло в коробку
Сообщение Ixtiandr »
alexnav писал(а):интересно как насчет 75W 140 ? никто не пробовал?
не вздумай
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Масло в коробку
Сообщение alexnav »
не вздумай
думаеш слишком вязкое и в коробке все сальники выплюнет?
Ixtiandr
Re: Масло в коробку
ага, данная вязкость для гипоидных тяжелонагруженных передач
Бернард Вебер.
японец
Активист
Активист
Re: Масло в коробку
Сообщение японец »
Я для замены брал Мобил в литровых банках,пока с коробкой проблем нет.
Ixtiandr
Re: Масло в коробку
на сколько помню, синтетику? 75/90 ?
Бернард Вебер.
