На ходу загорелся датчик ABS
Роман21
- Авто: nissan almera N16
Нисан N 16 модель двигателя QG 18, 2000 г.в., автоматическая КП, Проблема такова на ходу загорелся датчик ABS в дальнейшем стали пропадать обороты, панель приборов стала тускнеть (как на разряженном аккумуляторе) примерно метров через 400 все нормализовалось. несколько дней машина стояла, аккумулятор сел(?????), но при прикуривание машина заводится-заводится но не набирает обороты, глохнет, даже если подгазовываешь обороты, не стабильные . Подскажете пожалуйста, в чем проблема??
Роман21
Re: На ходу загорелся датчик ABS
вроде как нет((
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
провода "массы" на месте .... не окислены?
Роман21
НЕТ С ПРОВОДАМИ ВСЕ НОРМАЛЬНО, ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ-ВКЛЮЧЕНИИ АККУМУЛЯТОРА ВСЕ ДАТЧИКИ ТЕСТИРУЕТ НОРМАЛЬНО, НО ПРИ ЗАВОДЕ ДВИГАТЕЛЯ, ОБОРОТЫ ПЛАВАЮТ, ДАЖЕ КОГДА ПОДГАЗОВЫВАЕШЬ, ОНИ НЕ СТАБИЛИЗИРУЮТСЯ И МАШ. ГЛОХНЕТ ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО НЕТ БИНЗЫ, ХОТЯ ОН ЕСТЬ.Потёмкин писал(а):провода "массы" на месте .... не окислены?
хм, причин может быть очень много... попробуй начать с предохранителей, которые отвечают за бензонасос (Fuel Pump вроде бы называются), далее сам бензонасос и прочая электрика. Ну и возможно ошибка какая-то есть, просто чек не горит. Если есть кто может считать ошибку, то пригласи его.
Роман21
хорошо спасибо попробую . нето собрался в овраг ....................... ))))))))))))))))нуSvaroG писал(а):хм, причин может быть очень много... попробуй начать с предохранителей, которые отвечают за бензонасос (Fuel Pump вроде бы называются), далее сам бензонасос и прочая электрика. Ну и возможно ошибка какая-то есть, просто чек не горит. Если есть кто может считать ошибку, то пригласи его.
некие посоветовали сразу менять топливную систему, (фильтра, насос. +инжектор) просто я очень благодарен бывшему хозяену
