Полные непонятки с тормозами! HELP!
Buzulay
- Авто: N16
Всем доброго времени суток.
Такая проблема:
когда поехали менять масло, решили посмотреть ходовую, все вроде ок, но вот 2 передних колеса и одно заднее крутится с трудом (колодки не полностью отходят).
Т.к. ездит в основном девушка, я не замечал, но после этого решил сесть и проехаться. Оказывается, на холостых (на D) она с места не едет,на N с горки не катится, с места сдвинуть самому не реально.
Решили заменить колодки,т.к. время для них пришло и заодно смазать направляющие.
Первое время после замены, все стало ок, но со временм (видимо притираются), появляются все та же проблема.
Ездит девушка,сейчас она уехала, решил покататься.
Сначала все хорошо, потом через какое то время начинает очень трудно и трудно ехать (в этот момент ход педали становиться маленьким и тормоза резкими). Потом все самом собой прошло.
Что может быть? Всю голова изломал.
Такая проблема:
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: Полные непонятки с тормозами! HELP!
1. раскачать поршни (проблема Н16)
2. обработать напильником направляющие колодок, чтоб они легко ходили...
3. проверить направляющие суппорта на лёгкость хода...
А как это раскачать?
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
вдавить-выдавить несколько раз
Ну вот по признакам на суппорт/та похоже?
- Musheg
- Авто: Almera Classic
я бы не рекомендовал что то напильником делать О_О
Направляющие можно смазать и всего. А то что поршни не хотят отходить... вот это уже надо как то решать. Не думаю что если они походят до конца и обратно, проблема пропадет.
Nissan Almera Classic PE+ AT
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Мне на днях предстоит решение такой проблемы уже на новой машине. Задние колодки стираются в пыль. Проедешь 50км, а комп списывает 100км. Было раньше по его расчетам остаток на 9000км, в один прекрасный день стало 4500 км и дальше просто улетучивается. При этом передние колодки должны еще 12 000 км отходить
Завтра скорее всего поеду в сервис, посмотрим что они скажут.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
ну не рекомендуй:))) направляющие суппорта и направляющие колодок - две разные вещи...Musheg писал(а):я бы не рекомендовал что то напильником делать О_О
Вообщем сейчас ехал и повторилась история.
Заехал на ближайший подъемник, клинит левое переднее колесо.
Автослесарь в ручную не смог отодвинуть поршень, пришлось специальным устройством. Заново собрал,пока все ок. Вот тут вопрос, сразу его менять или попробовать разобрать и промазать?
- Musheg
А что там пилить в направляющих колодках???
просто гарь с колодок и их остатки иногда не совсем поддаются металлической щетке, напильник выручает.Musheg писал(а):А что там пилить в направляющих колодках???
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
обычно никогда не поддаются
тем более щёткой я боюсь всегда рядом пыльники порвать...
а снимаю пластинки и чищу. снимаются и ставятся легко...
Поменял суппорт-не помогло.
