Re: Рулевая рейка потекла, что делать?
Все что связано с рулем
Спасибо Миш! А то с утра завожу машину, слышен из под капота гул звеняший, ну тронулся поехал при повороте руля слышен тот же гул. Потом прогрелся движок окончательно и стала тишина. Приехал на работу открыл капот и решил посмотреть бачок гура, а там жижи на дне, посмотрел на то место где рулевой карданчик в рейку входит там всё в масле. Как ехать теперь домой? Дома есть масло, долью. Блин неделю назад смотрел было всё сухо и как назло в отпуск собрался уезжать.
я с течью ездил больше года.когда уже реально стало течь,поменял сальник.
Мож там что нибудь подтянуть можно, что б поменьше текло, а то у меня уж больно сильно течёт походу дела.
vivid
Сообщение vivid »
iurik168 писал(а):
vivid писал(а):Отремонтировал течь рейки за 5800 руб здесь
https://www.reikinet.ru/
Посмотрим на долго ли хватит...
Долго по времени делали? Блин тоже потекла рейка и течёт конкретно.
Поменяли 2 сальника, все сделали за 2 часа
подтягивать нечего там.можешь ток попробавать залить химию для устранения течи,но я бы лучше сальник махнул.
EGORKA писал(а):подтягивать нечего там.можешь ток попробавать залить химию для устранения течи,но я бы лучше сальник махнул.
Да это я и сам прекрасно понимаю, но сейчас со временем облом. Если успеею до субботы, то сделаю. А если нет, то побольше декстрона с собой и поеду в липецк, мож там где найду мастера. Короче спасибо за советы! Потом отпишу, что да как.
ну плесни химии для удаления течи,она должна приостановить или ослабить течь на время.
Кароче записался на пятницу в Гидролаб, поеду рейку лечить.
Сделал сегодня рейку, там где хотел. Всё понравилось. Сделали скидку 600 р., так как наклейка клубная на задней двери :) .
dedushka_ay
Авто: Almera 1.5
Сообщение dedushka_ay »
Ребята,SOS.
Заметил в пятницу на рейки пятно,сегодня уже почти бочок пустой.там льет как из ведра :(
Поможет ли замена сальника?
ну если пятно там где рулевой вал входит в рейку,но замена верхнего сальника поможет.читай тему тут все есть.
dedushka_ay
Авто: Almera 1.5
спасибо.
Уже позвонил записался в "ГИДРОЛАБ". Завтра поеду.
И еще вопросик,где взять наклейку клубную? Уж очень хочется :)
dedushka_ay писал(а):EGORKA
спасибо.
:D У Потёмкина спрашивай наклейку.
Кстати, а по теме хотел спросить, сход-развал после этого надо делать, забыл у них спросить? А руль самому можно поставить ровно? А то мне чутка его невыровняли, не охота к ним ещё раз ехать.
выровнять конечно можно.но если будешь ровнять то переставлением карданчика по шлицам.сход развал не надо делать.
dedushka_ay
Авто: Almera 1.5
спасибо.
Как этого потёмкина найти? :)
