Стук в подвеске
Re: Стук в подвеске
у меня тож чет громыхает спереди.хотя поменял все недавно.защиты все отогнуты,вроде не капот.подозреваю на бампер,у меня после небольшого дпт болтается.
KingPin_ak
- Авто: Almera N16
Re: Стук в подвеске
кстати рулевая у меня потекла, может и она стучит, сейчас стук только усилился, вернее он стал более очевидным, но также я заметил что передний бампер имеет неплохой люфт, и если его подергать, то он тарабанит
кто знает, как закрепить нормально бампер? там походу увеличились отверстия для крепления
забыл сказать что стук слышен преимущественно справа, хотя это может только кажется
Последний раз редактировалось KingPin_ak 23 июл 2010 12:07, всего редактировалось 1 раз.
ТыКоВка
- Авто: N16-хэтч-1,5МКП
Re: Стук в подвеске
В факе есть темаKingPin_ak писал(а): кто знает, как закрепить нормально бампер? там походу увеличились отверстия для крепления
KingPin_ak
- Авто: Almera N16
Re: Стук в подвеске
чет я не понял, этот фак имеется ввиду? phpBB3/faq.phpТыКоВка писал(а): В факе есть тема
если да то там фак только по форуму
KingPin_ak
- Авто: Almera N16
Re: Стук в подвеске
ааа.. нашел, только там по заднему бамперу, а мне надо передний
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Re: Стук в подвеске
У меня проблема в следующем, при выворачивании руля до упора и при трогании машины вперёд или назад раздаются стуки с правой стороны, отдающие в пол кузова, как будто что то бьёт в кузов. Причём если ездить по кругу, то звуки раздаются только в начале движения, потом тишина. Шрус с правой стороны поменял, а проблема осталась. Перед машины вывешивал, и пробывал на скорости крутить руль в разные стороны, вот так полная тишина. В чём может быть проблема? Рулевые тяги могут бить, рейка и всё такое прочее?
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Re: Стук в подвеске
Знакомые предположили, что это рычаг так стучит. Может быть такое?
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Re: Стук в подвеске
Сегодня знакомый посмотрел, скорее всего это стучит рулевая тяга.
север80
- Авто: ниссан алмера 2003
Re: Стук в подвеске
скажи,а при подергивании или резком покручивании руля вправо влево стук слышен
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Re: Стук в подвеске
В таком случае звуков нет.север80 писал(а):скажи,а при подергивании или резком покручивании руля вправо влево стук слышен
джек
- Авто: Almera N16
Re: Стук в подвеске
Значит не тяга.iurik168 писал(а):В таком случае звуков нет.север80 писал(а):скажи,а при подергивании или резком покручивании руля вправо влево стук слышен
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Re: Стук в подвеске
А что тогда? С той стороны откуда раздаётся звук; подшипник новый, граната новая, рычаг в отличном состоянии почти новый, не чему больше бить по кузову. Причём когда еду прямо полная тишина и при небольших поворотах редко стукнет одиночным ударом, а при парковке прям барабанная дробь. Удары очень громкие, прохожие оборачиваются и сильные я их педалями чувствую. Нет пока времени съездить в приличный сервис на диагностику.
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Re: Стук в подвеске
Вчера съездил в Пеликан на диагностику передней ходовой, выяснилось от чего стук у меня- это люфтят направляющие суппорта. О как, а ведь хотел уже пол машины менять. Правда ещё кучу всего нашли, отбойники передних стоек тоже подходят к концу. Подушка кпп задняя, блин менял 35000 км назад и правая подушка движки. Вот так, цены на замену у них драконовские. Извеняюсь, если не всё по теме.
