Постоянно горит лапочка оповещения открытой двери
- constant
Приветствую Ниссановоды, у меня такая проблемка, загорелась лампочка открытых дверей и не тухнет хотя на все сто процентов уверен что все двери закрыты, при этом потухло освещение салона. Полдскажите ежели знаете как исправить сие недоразуменее!!! Заранее спасибо!
- Митяй
- Авто: Nissan Almera
Re: Постоянно горит лапочка оповещения открытой двери
Посмотри все концевики на дверях в первую очередь на водительской, там три провода на остальных по одному
согласен с Митяем. скорей всего концевики
- Митяй
А чё с ними было-то
скорее всего контакт окислился))) главное Вы помогли человеку. ИМХО
- Митяй
Не просто интересно там же концевик на массу, как он там запал
он окисляеца и контакт дурить начинает
А у меня этот индикатор загорается не только когда открыты двери, а также когда включаешь плафон освещения салона (хотя сам он не горит), и когда включаешь обогрев зеркал.
Это тоже контакты или что-то ещё может быть?
И что за концевики? Где их найти?
Almera 2004 1.5
У меня таже проблема!!! куда залесть чтобы иправить?constant писал(а):Приветствую Ниссановоды, у меня такая проблемка, загорелась лампочка открытых дверей и не тухнет хотя на все сто процентов уверен что все двери закрыты, при этом потухло освещение салона. Полдскажите ежели знаете как исправить сие недоразуменее!!! Заранее спасибо!
- Котяра
- Авто: Almera N16 хэтч
Концевик - это кнопочка разрывающая электрическую цепь при нажатии на нее. Обычно к концевику подходит минусовой провод, где он заземляется на корпус. В нажатом состоянии концевик разрывет цепь и... например не горит салонный свет, пищит предупреждалка невыключенных габаритов и тыды.
Открываем водительскую (например) дверь и видим следующее
1 - сама кнопочка в резиночке
2- откручиваем болтик (через него идет заземление нуля на корпус)
Смотрим как всё это работает, разбираемся что не так!
И так со всеми дверями, если сразу не помогло
Удачи
Удачи
Поверил все концевики, все рабочие!!! проверил все предохранители тоже нормально все, а света в салоне так по прежнему нет, так нехочетчя на СТО ехать, может еще кто что знает по этому поводу?:
Всем привет!!!! принимайте в ряды)
сегодня купил маме альмеру n15 и тут же возник у меня вопрос: при открывании водительской двери сигналка не видит, что ее открыли и ставит на охрану через несколько секунд, свет в салоне тоже не зажигается. все понятно. можно грешить на концевик, но вот ведь интересная штука:когда оставляешь фары включенными, вынимаешь ключ и открываешь дверь, раздается писк, предупреждающий, что фары горят, а при нажатии на концевик писк прекращается. в чем же дело? концевик еще не умер, а только в коме?
концевик работает, просто сигналка к нему криво подключена, либо не подключена вовсе
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Всем здра! Я обработал "концы" контактной смазкой и забыл про эти болячки.
