Что за фишки ???
ANDROyang
Авто: almera n16
Что за фишки ???
Сообщение ANDROyang »
Одна под капотом, другие две под водительским...Изображение Изображение
Re: Что за фишки ???
Первая это вроде бы датчик температуры воздуха.
А под водительским это для подушек (можно узнать по желтым проводам)
ANDROyang
Авто: almera n16
а почему отключенны тогда, раз для подушек ??? и куда же их цеплять они разные ))
Tony77
Сообщение Tony77 »
может у тебя подушка стреленная? На фотке видно , что ниодного заводского болта, в передок битая, когда делали , датчики не поставили дабы снизить стоимость ремонта.
ANDROyang
Авто: almera n16
болты я менял, там клипсы были, дребезжало... а как у вас под сидением если не трудно сфоткайте.
SvaroG писал(а): А под водительским это для подушек (можно узнать по желтым проводам)
только для подушек в стойке- на заводе планировались ставить, но вышло дороговато и решили не ставить, а проводку оставили.
Bumer™ писал(а):только для подушек в стойке
ANDROyang писал(а):а почему отключенны тогда, раз для подушек ???
У меня под сиденьем есть пучек проводов для подушек, хотя комплектацией не предусмотрены.
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
снял тут свою панель N-Form, подскажите что это и для чего
Спасибо.
Похоже на остаток от провода антенны. Она подключена к чему-то? или просто болтается в проводом?
srskent писал(а):снял тут свою панель N-Form, подскажите что это и для чего
ANDROyang писал(а):другие две под водительским...
Кстати, это воздуховоды доя ног задних пассажиров? Они штатные, если да, то какая комплектация? У себя подобных не наблюдаю.
R_Flash
Авто: N16
Сообщение R_Flash »
У меня кстати тоже перед радиатором такой контакт болтается и датчик неисправности подушек моргает, только очень-очень тускло замето только когда в салоне довольно темно, хотя ( по словам старого хозяина) подушки не срабатывали.
srskent
Сообщение srskent »
SvaroG писал(а):Похоже на остаток от провода антенны. Она подключена к чему-то? или просто болтается в проводом?
да я не про проводок, а про пластмассовый рожок, тот, что беленький на фото выше
Я про этот рожок и говорю. Просто похож на штекер, а точнее его оболочку для переходника штатной антенны в стандартную для магнитолы
amyudin
Авто: Almera N16, 2005 HB
Сообщение amyudin »
у меня под сиденьями провода подогрева расположены, а подогрев вообще работает?
ANDROyang
Авто: almera n16
провода в черной изоляции идущие в лево на фото это подогрев.
