Скрип сцепления
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Re: Скрип сцепления
Сообщение GrivsFor »
Точно так, выжимной подшипник, скорее всего.
Лечится обильным (в меру естессно) снабжением консистентной смазкой =)
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Re: Скрип сцепления
Сообщение DimKING »
У меня сцепление не скрипит, не стонет, а хрустит при выжиме, причем абсолютно одинаково как при заведенном двигателе так и при заглушенном, единственное этот хруст гораздо менее ощутим и слышим, когда машина холодная, ощутим потому что на педали чувствуется, походу этот звук издает корзина, что с ней не так не понятно, сцепление в общем работает без нареканий, ставил оригинал, проехал на нем приблизительно 40 тыс. км.
andgy
Авто: N16 2004г.
Re: Скрип сцепления
Сообщение andgy »
Вот такой он оригинал, ставить нужно не его, а то все возвращается обратно.
dimoniz
Re: Скрип сцепления
Сообщение dimoniz »
Доброго всем времени суток! У меня та-же проблема, при трогании с места раздается скрежет, раньше проявлялось на непрогретом двигателе, теперь стало практически постоянно именно в момент нагрузки на двигатель. Пробовал на 2-й и 3-й передачах тоже самое.
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Re: Скрип сцепления
Сообщение Ixtiandr »
А у меня вот не было такого на старом сцеплении, а вот на новом есть :shock: , но понял что морочится не стоит ?
paninm
Авто: almera n16
Re: Скрип сцепления
Сообщение paninm »
120 000 пробег.Начало пробуксовывать сцепление. Поменял и скрип ушел:)
Надеюсь,что не услышу его снова
Ixtiandr
Re: Скрип сцепления
У меня тоже пропал...
andgy
Авто: N16 2004г.
Re: Скрип сцепления
Сообщение andgy »
Если вы ставили оригинал, то ждите продолжения истории через определенное время.
Desire
Re: Скрип сцепления
Сообщение Desire »
Стояло родное сцепление, всё тихо и замечательно, но умерло.
Поставил комплект ЛЮКК.. Называется пожалел 2000р. на оригинал.
Итог. Корзина жесткая, на тазиках и то мягче педаль сцепления. В пробках просто ужасно. А самое главное, постоянно этот скрежит и визг.
Так что если уж не брать оригинал, то ЛЮКК тоже не брать. Пожалел неоднократно.
Desire
Re: Скрип сцепления
Сообщение Desire »
А может я взял валлио... Попытаюсь найти чек поглядеть точно.
Ixtiandr
Re: Скрип сцепления
Desire писал(а):А может я взял валлио... Попытаюсь найти чек поглядеть точно.
Valeo - одно из сцеплений, которое ставят на конвейере при сборке... - факт.
Re: Скрип сцепления
У меня с завода LUK стояло.
Desire
Re: Скрип сцепления
Сообщение Desire »
Один добрый человек из оффициального сервиса ниссан сказал..
Сцепление визжит, особенно после замены..
Из-за того что оно неправильно приработалось.. Сделалось конусовидным, и поэтому сначала схватывается какая-то часть плоскости, из-за этого оно и визжит. Сказал распространненная болезнь Альмеры и примьеры.
Re: Скрип сцепления
Это сам диск что ли? Думал что обычно скрипит/свистит выжимной
Re: Скрип сцепления
Desire писал(а):Один добрый человек сказал..
Из-за того что оно неправильно приработалось.. .
Если грамотно с оправкой(направляющей) поставили- будет все правильно работать и никаких конусовидностей быть не может.
