Замена масла в МКПП. Алька N16 2006г.
Dimazzz07
Авто: N16 1.5 MT 2005
Re: Замена масла в МКПП. Алька N16 2006г.
Сообщение Dimazzz07 »
То есть до замены сцепления можно не рыпаться? забить на рекомендации производителя?
Dimazzz07 писал(а):То есть до замены сцепления можно не рыпаться? забить на рекомендации производителя?
это твое дело...хочешь-меняй, не хочешь- оставь как есть
Самое главное слушай посторонние шумы, и чтобы не усиливались :)
Dimazzz07
пожалуй, так и сделаю. А на морозе (тьфу три раза) пока переключается исправно
Pan86
Авто: Almera 1,5 lux
Сообщение Pan86 »
Всем привет!!! я конешно немного позно но всёже, кто менял масло в коробке, поделитесь если не затруднит ценой вопроса!!!
ТОже задумался над заменой масла ужее 100т.к. пора... и какое масло лили???
ещё я тут вычитал что лутше сразу со сцеплением менять, и про скрежет читал...
у меня тоже при трогание есть небольшой но до ужаса нудный скрежет, но само сцепление: отлично сцепляется как только не тестил ???
тут тоже на форуме вычитывал то что тысяч так через 25-30 этот скрежет сам проходит, вот думаю менять не менять???
*Серега*
Авто: Альмерка
Сообщение *Серега* »
По поводу масла посмотри здесь phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=10189&start=45
А сцепление если не буксует и выжимной не хрустит нечего менять, срок службы сцепления на прямую зависит от манеры вождения!
Pan86
Сообщение Pan86 »
ПРОБЛЕМКА...
Заливной болт открутить не могу, на сто заежял тоже несмогли, сказали ищи кулибина который сможет открутить этот болт... :(
Кто сталкивался отпешитесь как открутили этот болт, тут уже была такая проблема тока вот не отписались как сделали...
andgy
Авто: N16 2004г.
Сообщение andgy »
как вариант можно залить масло через отверстие датчика скорости, даже удобней используя воронку и шланг.
Купи новый болт и займись удалением старого всеми возможными средствами, самое лучшее подбери нужный шестигранник и используй рычаг, попробуй погреть без фанатизма.
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
Pan86 писал(а): Кто сталкивался отпешитесь как открутили этот болт, тут уже была такая проблема тока вот не отписались как сделали...
сначала несколько порций WD-40, потом несколько порций ударов алюминиевым молотком не сильно.... потом снова ВД-40. и через полчаса суем шестигранник (крепкий и качественный) и трубу 50см...... и медленно давим..... идет сначало туго и кажется что шестигранник гнется....аннет.... через оборот все выкручивается.
там просто герметик он и держит....... подлив масла я посадил пробку на новый герметик...
Pan86
Сообщение Pan86 »
всем большое спасибо, заехал на сто, сто представляет собой простой гараж и там 2 мужика сами на себя работают, я подошол к ним (я всё равно там очередь ждал на замену лобового стекла) спросил,
- чё мужики посмотрите...
они:- давай глянем...
5 мин. они потратили на снятие защиты, и 1 минуту на то чтобы открутить этот залевной болт, и минут 10 на установку защиты, причём открутил он 30 см ключём... хотя возможно это вчерашняя порция ВД-40 повлияла.
Менял сегодня масло в коробке, заливная пробка не откручивается, пришлось пойти на хитрость и заливать масло сюда, на фото видна открученная пробка, правда для чего она, я так и не понял. Масло заливать, очень удобно :) .
Вот это отверстие
С помощью этого заливали масло
Масло залито в коробку
Если не ошибаюсь, то это сапун, но заливать по его уровеь это перебор, нужно меньше.
Сколько кстати ушло литров масла? Не должно быть выше трех, а в идеале чуть меньше трех :)
Залил 3 литра. Посмотрел что было по уровню до замены, что после замены уровень один и тот же. Лил же не по самые уши.
Ну значит все должно быть в ажуре 8-)
Pan86
Сообщение Pan86 »
Уменя кстати тоже из 3-х литров, осталось меньше 100 мл.
Когда менял, не ждал пока все до капильки стечёт. как закончилось литься подождал с минуту, закрутил сливную, и начал заливать!
