механическая коробка передач
ekb
Авто: n16 2004г 1.5м хэтч
Сообщение ekb »
Итак вердикт) Позвонили из сервиса и вот что говорят:
повреждено: (в скобках цены на запчасти у них же)
1)вторичный вал (10 900)
2)Шестерня первой передачи(8000)
3)шестерня диффиринциала(7000)
Говорят корпус не пробит но ему досталось, мол задрало чутка в месте удара. Говорят конечно же мы вам советуем менять полностью КПП (новую пердложили за 105 тыр). Мол не факт что если эту восстановим все будет окей. Предложили корпус за 10тыр. Ну и сказали что неплохо было бы поменять диск сцепы и выжимное...
Искать б-у или заказывать запчасти?
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
ekb писал(а):Итак вердикт) Позвонили из сервиса и вот что говорят:
если задрало ЧУТКА, если нет сквозной дырки, то мое мнение - заказывать з/ч и чинить, ну а поменять диск сцепы и выжимной при снятии коробки - это святое, если конечно они не новые :)
да, по з/ч как дорого то!!! не ожидал такого! млин, теперь с опаской жду, что скажут мне.
ekb
Сообщение ekb »
Ixtiandr писал(а):теперь с опаской жду, что скажут мне.
Дак видишь тут цены на запчасти сервиса, явно с наценкой. Посмотрю по магазинам и на экзисте. Как вариант как думаете если взять б-у коробку с разборки с дефектовкой глянуть внутренности в воткнуть содержимое при положительном исходе мне? Или не заниматся херней и купить новые запчасти...
Ixtiandr
думаю, что такой херней точно заниматься не стоит :)
Ixtiandr
сегодня забрал машинку с ремонта )))
моим обидчиком был подшипник вторичного вала - развалился, все остальное было в норме, но все равно решил сменить все подшипники + сальники шрусов + сальник первичного вала, ну и масло соответственно
посадочные места подшипников в норме, коробка Альмеры прекрасно чинится, хорошо не поддался на развод типа - купи б/у коробку
поезжу, посмотрим как будет себя вести
вместе с работой за все отдал 14,5 рублей
ekb
Сообщение ekb »
Помогите пожалуйста нати коды следующих запчастей что бы заказать их на экзисте, блин никак не могу сообраззить как это сделать :|
1)вторичный вал
ekb
Сообщение ekb »
Ixtiandr писал(а): вместе с работой за все отдал 14,5 рублей
ну нормально по цене вроде. Слава Богу что обошлось без серьезных поломок
Ixtiandr
зайди сюда, жми на номера на схеме, покажет название детали и код (слева в таблице)
https://www.japancats.ru/nissan/Parts.a ... d=25600008
еще как вариант зарегиться на сайте и отправить запрос манагеру, он подберет по VIN
думаю свою тож свозить на переборку,а то подшипник гудит.
Ixtiandr
EGORKA писал(а):думаю свою тож свозить на переборку,а то подшипник гудит.
не затягивай, пока не развалился
StanSmit
Авто: N16
Сообщение StanSmit »
А если рычаг КПП(механика 1,5) вибрирует достаточно сильно то в чем проблема может быть?Пробег 92 тысячи (Скорости переключаются норм)
Нормально это, особенно заметно, когда сбрасываешь газ или наоборот.
Разве что можно посмотреть подушки КПП и двигателя. От них может идти дополнительная вибрация, если порваны
StanSmit
Авто: N16
Спасибо.А если они порваны это грозит чем-нибудь?
Грозит вибрациями, ну и если сильно запустить, то могут обломится крепления. А это уже совсем другая ценовая категория
Ixtiandr
SvaroG писал(а):Нормально это, особенно заметно, когда сбрасываешь газ или наоборот.
+1 ;)
