Масло в коробку
- *Серега*
- Авто: Альмерка
Re: Масло в коробку
Тоже сталкнулся с проблемой замены масла в коробке (механика, двигатель QG15), в руководстве написано: заливать оригинальное масло NISSAN XZ или полностью эквивалентное... в магазине определили его характеристики: 75W-90; GL-4+. Оригинальное стоит 1000р. за литр, взял кастрол по 450 за литр. В коробку надо около 2.8 литра. А по температурным диапозонам незнаю...
Re: Масло в коробку
У нас в Перми у покупал у дилера оригинал за 440р/литр. причем у того же дилера но в другом салоне заломили 800р!!!.
можете и синтетику залить.....хуже не буит кмк....
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Re: Масло в коробку
А у меня еще 3 литра 80W-90 завалялось, может кому надо. Shell. Отдам за 500р все
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
Re: Масло в коробку
Вот, пожалуйста, по температурным диапазонам.*Серега* писал(а):Тоже сталкнулся с проблемой замены масла в коробке (механика, двигатель QG15), в руководстве написано: заливать оригинальное масло NISSAN XZ или полностью эквивалентное... в магазине определили его характеристики: 75W-90; GL-4+. Оригинальное стоит 1000р. за литр, взял кастрол по 450 за литр. В коробку надо около 2.8 литра. А по температурным диапозонам незнаю...
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Re: Масло в коробку
Залил себе сегодня такое
Летний диапазон маленький, может сменить на другое, кто что думает?
Блин, а в магазине смотрели по каталогу, вроде должно подходить.
Re: Масло в коробку
Залил в коробку на пробеге в 75 тысяч 75W-90 mobil.
Проблем никаких не было. Даже в -43! рячаг адекватно ходил, и не нужно было втыкать передачу обеими руками
- Ixtiandr
Re: Масло в коробку
родное масло именно 75W80, чем меньше вторая цифра, тем больше КПД коробки, вообще смотря как ездить, если крутить то лучше 75W85, 75W90iurik168 писал(а):Летний диапазон маленький, может сменить на другое, кто что думает?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: Масло в коробку
+1, на работе льем в аналогичные КПП 75W90 полусинтетику- коробки ходят хорошоSvaroG писал(а):75W-90 mobil.
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Re: Масло в коробку
Стиль езды смешанный, часто езжу на дальняк. Так можно ездить с тем маслом которое залил, коробка не навернётся?Ixtiandr писал(а):
KLN
- Авто: nissan
Re: Масло в коробку
Я родное Ниссановское залил .75 на 80 цена 350 за литр
- Ixtiandr
Re: Масло в коробку
можно, но если в смешанном стиле езды больше "в пол", то имхо предпочтительнее залить 75/90 синтетику, хотя и на это масле должно быть всё норм, сам езжу на 75/80iurik168 писал(а):Стиль езды смешанный, часто езжу на дальняк. Так можно ездить с тем маслом которое залил, коробка не навернётся?Ixtiandr писал(а):
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Re: Масло в коробку
Ixtiandr Спасибо, буду кататься дальше.
Re: Масло в коробку
Привет всем, проверил масло в кпп, а там черно-серая жижа, пробег 70т. УЖОС! Посоветуйте чем лучше промыть мкпп перед заменой масла?
Re: Масло в коробку
Промыть можно так же маслом для мкпп, которое будешь заливать. Но не тремя литрами, а например пол литра или литр. Ну и я бы однозначно вскрывал кпп, там либо хана подшиникам, либо чему-то другому (если масло серое, значит там дофигища частичек металла, которые образовались там в результате чего-то нехорошего...)makc-s писал(а):Привет всем, проверил масло в кпп, а там черно-серая жижа, пробег 70т. УЖОС! Посоветуйте чем лучше промыть мкпп перед заменой масла?
Re: Масло в коробку
Какая прокладка должна быть под сливной пробкой КПП? Где ее взять?
