Что то щелкает при включении рециркуляции воздуха...
BEPH
Авто: N16, 1.8, МКПП
Сообщение BEPH »
Такой вопрос, стал замечать что при выключении воздуха снаружи (включении рециркуляции), через пару секунд после нажатия кнопки что то хлопает в районе бардачка... подозреваю, что это так захлопывается заслонка перекрывающая воздух снаружи... Но странно что она со временем как то всё громче и громче хлопает... у кого как хлопает/не хлопает? не поломаеца?
P.S. Алька N16, 2005г.в., рестайл, 1.8, Luxury, климат...
P.S. Поиском не нашел подобного вопроса, все 25 страниц раздела электрооборудование даже просмотрел.. :)
N-Form
Авто: Tucson
Re: Что то щелкает при включении рециркуляции воздуха...
Сообщение N-Form »
хлопает только при включении режима "слекло лоб" и "лоб-ноги". в остальном тихо....
при вкл рециркуляции-тихо..
Щелкает еле слышно. Может заедает у тебя?
Подождать можно, если будет усиливаться, то снимать и смотреть.
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
сними фильтр салона, там будет видна сама заслонка. Попереключай режимы, там поймешь что хлопает. У меня переключается тихо с легким звуком.
vivid
Сообщение vivid »
У меня - с легким скрипом
У меня при включении всё тихо, а вот когда отключаю рециркуляцию, то происходят щелчки, как будто заслонка за что задевает. Надо будет разобраться, как раз потеплело :) .
Авто: MB C200 1.8T
Сообщение vesel4ak »
У меня по сути все тихо, тока иногда, неважно открываешь или закрываешь, она поскрипывает. Как будто где то резинка об резинку трется.
Я забил :)
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
вроде у кого кондей там тросики, а у кого климат то там элпривод..
N-Form писал(а):вроде у кого кондей там тросики, а у кого климат то там элпривод..
У меня кондей, но кнопка то без тросика. Разве что электропривод тянет тросик :D
BEPH
Сообщение BEPH »
Сейчас залез посмотреть что там, снял бардачек, вытащил фильтр... включал/выключал рециркуляцию... вобщем увидел эти самые заслонки, похожи на ворота, при включении рециркуляции закрываются, при выключении раскрываются... края ворот обклеины (или обтянуты) мягким чем то, типа паралона... и стук слышен не в момент закрытия (как я полагал изначально) а в момент когда ворота эти начинают только закрываться... причём после нажатия кнопки до начала закрытия ворот приходит примерно секунда-две... во как.. :)
