Признаки необходимости замены цепи ГРМ?
- Fregat
Загорелся check engine неделю назад. На холодном движке иногда дергается, а вчера и сегодня даже глохнуть при заводе вздумал. Проблема появилась на следующий день после того как нексию на тросе в сервис тащил. У меня N16, 2005г. 1,5 л. Комп.диагностика говорит, что ослаблена цепь, в лучшем случае просто перескочила. Датчик распредвала ставили новый - без толку. Но самое интересное, что пробег всего 36 тыс.! 100% реальный! Подскажите, пожалуйста, какие варианты?
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
При резких рывках, звенья цепи могут перескочить.
Если не растянута, то снова поставить по меткам.
Спасибо. На послезавтра записан к мотористу, будем смотреть метки. Очень надеюсь, что только перескочила.
- Sheriff
- Авто: N16 (Hetch) 2000г
Может ли это влиять на растяжение цепи ГРМ: резкий старт или позднее переключение скоростей (например на 3-скорости при разгоне с 20км\ч ), либо есть ещё какие факторы???
- Ixtiandr
Резкий старт не знаю, но вот завод с толкача вполне
- мнение моториста, который мне цепь перебирал.
Еще слышал, что цепь растягивает нагрузка, типа 20 км/ч на 3-й...
А еще говорят, что для нее вредно "масляное голодание".
- 121
- Авто: almera
САМАЯ перва я и самая важная причина растягивания цепи масленое голодание ПОЧАШЕ проверяйте уровень масла
Кстати, заметил одну особенность. Как только появляется ошибка датчика фаз, то динамика авто немного снижается. Сегодня провел замеры: Без ошибки разгон до 100 - 11 сек. С ошибкой - 14 сек. Как только сбрасываю ошибку, снова 11 сек.
banan45
- Авто: Cerato,Almera)
надо будет проверить,а то у меня как-то странно стала разгоняться.а у тебя бортовой есть,да?
Да, ошибку показывает только бортовик, Джеки-Чан не горит
banan45
А подключаемый комп на диагностике покажет?
banan45
ок,проверю
- Ixtiandr
У меня чек горел всё время, но снижение динамики не замечал.SvaroG писал(а):Кстати, заметил одну особенность. Как только появляется ошибка датчика фаз, то динамика авто немного снижается. Сегодня провел замеры: Без ошибки разгон до 100 - 11 сек. С ошибкой - 14 сек. Как только сбрасываю ошибку, снова 11 сек.
Какая ошибка была? Р0340 "Ошибка датчика фаз"?Ixtiandr писал(а):У меня чек горел всё время, но снижение динамики не замечал.
- Sheriff
что это за ошибка, она както связана с цепью, можно поподробнее?SvaroG писал(а):Какая ошибка была? Р0340 "Ошибка датчика фаз"?
