Правый передний динамик не работает
SINIX
Авто: N16 1.8A Luxury
Сообщение SINIX »
Всем привет!))
Нету низких частот на правом динамике переднем. В чем может быть проблема?
Re: Правый передний динамик не работает
нет только низов или вообще не работает? Если совсем не работает, то искать нужно обрыв. Если нет только низов, то это скорее всего проблемы с самой магнитолой. Кстати, магнитола штатная или нет?
А ещё может навернулся динамик, у меня так с левым динамиком было. Правда ещё родной был, картонный :D , так вот в нём диффузор как бы прикипел и не двигался вперёд-назад. Давал только высокие частоты и играл не очень громко. Пришлось поменять.
SINIX
Сообщение SINIX »
SvaroG писал(а):нет только низов или вообще не работает? Если совсем не работает, то искать нужно обрыв. Если нет только низов, то это скорее всего проблемы с самой магнитолой. Кстати, магнитола штатная или нет?
только низов нет, магнитола штатная.
SINIX
Сообщение SINIX »
iurik168 писал(а):А ещё может навернулся динамик, у меня так с левым динамиком было. Правда ещё родной был, картонный :D , так вот в нём диффузор как бы прикипел и не двигался вперёд-назад. Давал только высокие частоты и играл не очень громко. Пришлось поменять.
такая же фигня, когда разбирал дверь, то потрогал динамик, а он чот ваще не ходил...
banan45
Авто: Cerato,Almera)
Сообщение banan45 »
может динамик порвало вообще?поэтому и низов нет.
