Скрип сцепления
paninm
Авто: almera n16
Скрип сцепления
Сообщение paninm »
Здравствуйте. Купил на днях Almera N16 2005гв,113 000 пробег. Опыт езды небольшой. Возник вопрос: Если трогаться на первой и сцепление отпускать медленно и плавно то возникает небольшой скрип, а если плавно но быстро отпускать сцепление то скрипа нет.
Машина трогается одинаково в обоих случаях и разница только в том что в одном скрип есть а в другом нет?
Подскажите,пожалуйста, в чем проблема? Просто износилось сцепление и его нужно заменить, или проблема в другом?
Спасибо!
andgy
Авто: N16 2004г.
Re: Скрип сцепления
Сообщение andgy »
тебе как минимум сюда нужно: https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=5851
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Re: Скрип сцепления
Сообщение Ixtiandr »
У меня другой головняк, сцепление будто визжит при выжиме педали при движении на любых скоростях, если машинка стоит, все тихо...
Что это может быть?
Re: Скрип сцепления
Выжимной подшипник.
PS Лучше отписать в вышеуказанной теме.
Ixtiandr
Re: Скрип сцепления
дык вроде выжимной жужжит когда педалька не выжата..! ? а тута "стрекочет" когда педаль выжимаешь, чтобы воткнуть очередную скорость...
в выше предложенной теме как раз этот вопрос только поднимается :)
Re: Скрип сцепления
у меня воет только в переходных состояних, то есть при трогании. Ну по идее выжимной начинает работать, когда сцепление выжато
Ixtiandr
Re: Скрип сцепления
по опыту "девяток", выжимной гудит при ненажатой педали...
Re: Скрип сцепления
у меня наоборот было :)
paninm
Авто: almera n16
Re: Скрип сцепления
Сообщение paninm »
Спасибо всем, за ответы!:)
fatman
Авто: Toyota Auris 1.6
Re: Скрип сцепления
Сообщение fatman »
у меня уже тысяч 40 этот скрип-гул при трогании, просто забить и все :)
начнет буксовать - менять
Re: Скрип сцепления
у меня он появился на 40к сейчас 140 так и гудит)))
Ixtiandr
Re: Скрип сцепления
fatman писал(а):у меня уже тысяч 40 этот скрип-гул при трогании, просто забить и все :)
Проблема в том, что не только при трогании, а постоянно при переключении передачи при движении. А звук такой, будто слышно как шестеренки крутятся :D
andgy
Авто: N16 2004г.
Re: Скрип сцепления
Сообщение andgy »
Вообще перед покупкой определенной машины посидеть и почитать нужно по клубам о ее болячках, а при покупке обратить на это внимание. В вашем случае остается посочувствовать. Купил, обмыл, а голова болит не от похмелья.
S777bu
Авто: n16
Re: Скрип сцепления
Сообщение S777bu »
Тоже звук есть. Также прислушивался к некоторым случайно встречающимся алмерам и на некоторых слышал тоже самое. Так хочется залезть в сцепление и диски шкурочкой потрогать чуть чуть. Уверен помоглобы.
Ixtiandr
Re: Скрип сцепления
Так значит это особенность авто..?
