Да скорее всего это был пластиковый шланг, который находиться между пружиной и местом, куда она упирается (снизу). Опорный подшипник вроде бы находиться сверху стойки. Или нетGrek_ssau писал(а):бублик пластиковый говоришь? это опорный подшипник был
Стук в подвеске
Re: Стук в подвеске
Re: Стук в подвеске
Я вставил вместо этой плассмаски поставил/всунул на последний виток(самый енижний) пружины кусок изоляции от кабеля . звук всетаки изменился . звякание пропало.
Re: Стук в подвеске
Все нашел наконец- то благодаря дружественному сайту sylphy.ru (очень даже позновательный сайтик много статей с фотографиями).
это БЫЛ стук тормозных суппортов лечиться (не очень на долго) густой смазкой, а если по серьезному надо или менять направляющий палец (стоит 1тр) или уменьшать зазор какой нибудь прокладкой.
Все спасибо
Все спасибо
Aleksasha
- Авто: N16 2004г.в.
Re: Стук в подвеске
У меня стук, точнее сильные удары спереди при проезде на скорости 50-60 км неровностей асфальта(типа маленьких бордюров) или череда ям на небольшой скорости. Грешил на газовые амортизаторы(до этого был Логан - мягкая подвеска). Удары передаются в салон даже панель хрустит. Подскажите амортизаторы или опоры. Амортизаторы вроде работают. Пробег 101000 км.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: Стук в подвеске
Смотри всю ходовую, начиная со стоек и заканчивая стойками стабилизатора(если они есть), судя по пробегу умерли шаровые и сайлентблоки рычагаAleksasha писал(а):Подскажите амортизаторы или опоры. Амортизаторы вроде работают. Пробег 101000 км.
Japan Race
- Авто: Nissan Almera N16 5d
Re: Стук в подвеске
Были такие же симптомы..Проверял всю ходовую.Нигде не люфтит...
После замены ступичных подшипников спереди всё прошло.
Причём вывешенное колесо не болталось. а был низкочастотный гул в салоне.
Aleksasha
Re: Стук в подвеске
Я поднимал машину и качал. Это не подшипники и не шаровые. Есть небольшой стук от рулевых тяг. А мож опорные подшипники разбились. Пробовал качать машину, но это не так просто ее раскачать. Как их проверить.
Федор McGregor
- Авто: almera 2005
Re: Стук в подвеске
Добрый день! Подскажите пожалуйста, друзья!
Странный стук или, скорее, скрип, доносится из левого переднего колеса, когда я поворачиваю направо! А еще поскрипывает на лежачих копах.
Замок капота смазал - не то. Появилось это совсем недавно, неделю назад.
Что делать? Может это резина трется обо что-то? Надеюсь, не рулевая?
Федор McGregor
- Авто: almera 2005
Re: Стук в подвеске
Точно, звук - как будто резинка трется обо что-то!
А чем это чревато? Менять резинку, весь подшипник или не обращать внимания?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: Стук в подвеске
если уж менять резинку, то и подшипник заодно, а так может разбить подвескуФедор McGregor писал(а):Точно, звук - как будто резинка трется обо что-то!
Aleksasha
Re: Стук в подвеске
Aleksasha
Re: Стук в подвеске
Как проверить опорные подшипники?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: Стук в подвеске
Нужен помощник- один кладет руку на верхнюю опору стойки, второй качает машину сначала вертикально- проверяем, потом поперечно и тоже проверяешь стукAleksasha писал(а):Как проверить опорные подшипники?
