Tarantino
Сообщение Tarantino »
При -5 и ниже автомат начинает переключать скорости только после 10 минут езды. Что делать?
Tarantino писал(а):При -5 и ниже автомат начинает переключать скорости только после 10 минут езды. Что делать?
Я думаю надо делать диагностику, а масло с фильтром давно менялись?
Tarantino
Re: Помощь�о АКПП �бсуждение)
1.5 года�азад,�роехал после�того��т�м.�ашина���г в кузов 1��аньше никто на ней зимой не ездил
Tarantino писал(а):1.5 года�азад,�роехал после�того��т�м.�ашина���г в кузов 1��аньше никто на ней зимой не ездил
ОФФТОП
Да, с форумом и прям беда....... :cry:
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Сообщение DimKING »
ОФФТОП
ОФФТОП
Эта беда решается очень просто: перед отправкой сообщения неодходимо скопировать текст сообщения и в случае появления абра-кодабры, воспользоваться правкой и вместо пох...реного текста вставить нормальный из буфера, затем жмак на отправку и все ОК!
[quote="DimKING"]Эта беда решается очень просто�перед�тправкой сообщения неодходимо скопировать текст сообщения���лучае�оявления�бра-кодабры�воспользоваться правкой��место�ох��еного текста�ставить�ормальный�з буфера�затем�мак на отправку��се�К!�����роще�ж вернутся назад на�траницу,��ам�удет еще не отправленное�ообщение.��
Больше�е буду�o��
Almera2
Сообщение Almera2 »
оффтоп: нужно в скрипте после коннекта к бд прописать:
Код: Выделить всё
   mysql_query("SET NAMES 'utf8';");
   mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8';");
   mysql_query("SET SESSION collation_connection = 'utf8_general_ci';");
ну и в самих таблицах collation должен быть "utf8_general_ci", должно помочь
если у кого нить есть связь с админом - подскажите
papandopala
Авто: альмера N16
Сообщение papandopala »
Подскажите плиз, у меня N16 АКПП, было год назад, сейчас снова появилось. При езде не переключаются скорости, едет на первой и все, ревет как бешеная, обороты набирает, а скорости не переключает. Год назад было то же самое, прошло через неделю, в сервисе не нашли причину. Приходится глушить и заводить снова, через какое-то время снова начинается, сегодня ели до работы доехал. :shock:
Мудрость приходит со старостью, а иногда старость приходит одна.
majorjohn
Авто: Nissan Almera C
Перевел AKПП из D в положение P. НА ХОДУ. Чем грозит?
Сообщение majorjohn »
Зимой стал счастливым обладателем NAC с AКПП (до этого ездил на механике). На днях застрял в снегу, которого за последние дни набросало сверху предостаточно. При небольшой пробуксовке(сел на брюхо, левое колесо вращалось свободно) перевел рычаг АКПП из D в P, услышал скрежет. Поддомкратив машину из блокады выбрался, но машину поставил на прикол и с ужасом думаю о том, что с коробкой могло произойти. Уважаемые специалисты форума и люди с жизненным опытом, вопрос мой следующий, предусмотрена ли на АКПП NAC защита от дурака, либо я по-любому попал на ремонт коробки?
Re: Перевел AKПП из D в положение P. НА ХОДУ. Чем грозит?
До прикола же как-то добрались? Думаю ничего страшного не произошло. Может владельцы автоматов отпишутся, что это был за скрежет.
majorjohn
Добраться то добрался, но кто знает что могло произойти. Владельцы автоматов к сожалению молчат (
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Сообщение Laurenti »
"перевел рычаг АКПП из D в P"
Мне кажется там только при нажатом тормозе это можно сделать....
Просто не пробовал......
majorjohn
Рычаг передвинул при нажатом тормозе, но, видимо, колеса продолжали крутиться(машина лежала на брюхе), иначе откуда взяться скрежету..
валерий т.
Авто: nissan
Сообщение валерий т. »
Подскажите пожалуйста что может быть с АКП, лопнул шланг соединения с радиатором. Заранее большое спасибо!!!
Jay
Авто: N16E 2001
Сообщение Jay »
majorjohn писал(а):Рычаг передвинул при нажатом тормозе, но, видимо, колеса продолжали крутиться(машина лежала на брюхе), иначе откуда взяться скрежету..
Раньше времени не расстраивайтесь. Догадываюсь, что в нашей АКПП парковочный стопор подпружинен, те она так просто не заблокирует колеса при большой скорости их вращения, стопор просто не сможет попасть в паз. А скрежет, что Вы слышали, и есть проскальзывание стопора по пазам. Явление не самое хорошее, но очень может быть, что никакой поломки за собой не повлечет.
