Проблеммы с проводкой
3ton
При нажатии на педаль тормоза загораются габариты. А если и габариты включить, то стопы постоянно горят. Подскажите кто сталкивался.
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Re: Проблеммы с проводкой
лампочка правильная(двухнитиевая) стоит?3ton писал(а):При нажатии на педаль тормоза загораются габариты. А если и габариты включить, то стопы постоянно горят. Подскажите кто сталкивался.
А что из-за лампочки может быть?
начинать надо с простого.....3ton писал(а):А что из-за лампочки может быть?
возможно контакты покривились на лампе... она ж безцокольная....
смотрите лампы а потом уже глубже лезте..
KLN
- Авто: nissan
Вапще непонял --про что говорим ? гаьвриты это одно ..габарик + тормоза другое ..Либо лампа какшка ?-- либо все правильно работает ..
аффтар наерно не знает что лампа двухнитиевая и стопы и габариты светят из одного плафона..... а не раздельные.... как на 9-ке...KLN писал(а): либо все правильно работает ..
Скорее всего.N-Form писал(а):аффтар наерно не знает что лампа двухнитиевая и стопы и габариты светят из одного плафона..... а не раздельные.... как на 9-ке...
3ton, меняй лампы на двухнитевые и будет тебе счастье
- KoSoi GlaZ
какая лампа сейчас стоит?3ton писал(а):А что из-за лампочки может быть?
если с одной нитью, то как сказано выше, заменить на двунитьевую.
взял альку классик без противотуманок,хочу поставить! мужики подскажите как их воткнуть, я слышал проводка вроде есть,в бампере.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
пользуемся поиском! существует отдельная тема!aver писал(а):взял альку классик без противотуманок,хочу поставить! мужики подскажите как их воткнуть, я слышал проводка вроде есть,в бампере.
