Замена подшипника опоры стойки
- Авто: пешеход
Добрый день всем!
Меняю передние стойки и заодно хотел поменять подшипник в опоре, все таки пробег уже 120000км. По книге вижу что опора делиться на много частей. Собственно вопрос, надо еще что то менять кроме самого подшипника или остальное не имеет выработки?
https://i076.radikal.ru/1001/7a/58165d33da8a.jpg
- Musheg
- Авто: Almera Classic
Re: Замена подшипника опоры стойки
А зачем менять опорный подшипник? если он разит и стучит, тогда да... а просто так не понимаю зачем.
Мы ведь говорим об этом?
Nissan Almera Classic PE+ AT
именно про это я и говорю, он стучит т.к. пробег уже 120000. Просто на других машинах опора менялась целиком, а здесь она вся разбирается и хочется ясности - изнашиваются другие детали или только подшипник?
ну мне по гарантии меняли и подшипник и опору...
ЗЫ заказ-наряд не найти... номера не скажу...
тебе же не всю опору меняли, наверно какую то отдельную деталь, по картинке можешь вспомнить?
- Авто: Nissan Almera N16 5d
Просто меняй опорный подшипник и всё!!! Он на фотке показан....
Вся опора в сборе в копеечку влетит((((
меняли все... стоимость вроде ровно 6000р....за все.. благо не с моего кармана..Xerox писал(а):тебе же не всю опору меняли, наверно какую то отдельную деталь, по картинке можешь вспомнить?
нашел заказ-наряд...
54320BM400-ОПОРА цена (оффы) 1540р
543254M400-ПОДШИПНИК цена 1460р
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Nissan 54320-BM400 Опора амортизатора 1 264,31р.--старый код.
Nissan 54320-BM40A Опора амортизатора переднего 1 008,75р.--новый код.
Nissan 54325-4M400 Подшипник опорный амортизатора переднего --415,82р.
Цены экзист.
Цены экзист.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
ни в коем случае!Japan Race писал(а):Просто меняй опорный подшипник и всё!!!
менять надо подшипник и обойму(такой металлический диск с резинкой внутри- из за этой резинки весь сыр-бор, она рвется и стучит чашка верхняя)
Ты имеешь ввиду вот это 54040-4M400 Опора амортизатора передняя??Bumer писал(а):ни в коем случае!Japan Race писал(а):Просто меняй опорный подшипник и всё!!!
Какие были симптомы вызвавшие замену подшипника и опоры?N-Form писал(а):ну мне по гарантии меняли и подшипник и опору...
У меня уже давненько при повороте руля со стороны переднего правого колеса раздаётся одиночный удар. Причём это происходит не регулярно, бывает пару раз за день.
Вот думаю, что мне делать. Грешу на подшипник...
Хотелось бы услышать мнение форумчан )
хрустящий стук (несильный). при проезде по неровностям на скорости 40 и выше. + стук/хруст при раскачивании. стук был отчетливо слышен с окном и открытым капотом по неровностям. стук "глухой" т.к подшипник пластиковый. шаровая-более "звонкий"... поэтому ее отмели.
То есть там все пластивокое, даже шарики?N-Form писал(а): стук "глухой" т.к подшипник пластиковый.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
там нет шариков - это подшипник скольжения
