Разряжается аккумулятор
debugx
- Авто: Nissan Almera N15
Всем привет,
У меня Nissan Almera 98 г.в.
Несколько дней назад разрядился аккумулятор, смотрю, там одна клема окислилась. Я снял аккумулятор, зарядил его дома, дальше почистил наждачной бумагой клемы и обработал их WD-40. Поставил аккумулятор на место, пару дней проездил, сегодня снова разрядился. В чем может быть проблема?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: Разряжается аккумулятор
может зарядки нет- проверь тестером на работающем двигателе- должно быть не ниже 12.7джек писал(а):Хана акуму,замыкает одна из банок,меняй аккумулятор!
аккамулятор на выброс,очень жаль
- Ivanushka
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2005
А сколько по времени средняя жизнь аккума?
На днях случилась тоже неприятность на хэтчэ 5-го года, оставил машину на неделю, мороза то не было особого, прихожу - сигналка и иммо не алё, открыл с ключа. Провернул ключ, приборка молчит. Померял напругу, на аккуме аж 0,2 В было. Прикурился от соседа, завелась с полтычка, заряд идет, аккум заряжается. Поездил глушил, заводилась без проблем.
Оставил ради эксперимента на 3-4 дня (в будни редко езжу), посмотрим что будет.
Но чтоже могло так посадить аккум??? Где можно копать?
В мороз под 20 оставлял на неделю и хоть бы что.
В случае такой разрядки ничего не сбивается и обучать в "мозгах" не надо?
По ощущения стали обороты падать быстро и опускаются до 450-500, потом поднимаются на 600-700, может так и было, не обращал внимания.
В случае замены какой аккум нужон? По экзисту БОШ некий вываливается и все. Какие параметры? Может модельку конкретную посоветуете?
amyudin
- Авто: Almera N16, 2005 HB
надо потребление покоя померять.
в любом аккумуляторном магазине меряют за 100 руб, может что-то коротит.
- Electra
- Авто: Almera n16 1,8
а самому как это проверить?amyudin писал(а):надо потребление покоя померять.
Не стал плодить новых тем на форуме, решил спросить здесь. В общем последнее время начал садится аккум, сначала начал грешить на Гену или релюху, проверил все с головы до ног, все работает. Потом метод исключения дошел к выводу что сдох АКБ и действительно оказался прав. Сейчас не могу определится с выбором недорого но надежной батареи. Пока остановил свой выбор на такой Варте, как они по качеству вообще ? По цене рассчитываю до 6 тыс рублей.
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
катаюсь на варте блуе сильвер както-так называется уже 3 года прошло все хорошо, поводов для беспокойства нет, всегда работает навигатор, антирадар, регистратор, и нештатная голова пионер
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Мне кажется, что тут два варианта:
1. Найти хорошую марку, чтобы стояла года три.
Но тут могут быть проблемы с обманом насчёт подлинности фирмы.
2. Покупать турецкий подешевле, но при первых косяках - менять, как правило получается ежегодно.
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
Я варту на Марча брал, что-то мне не понравилось как она заряд держит... В первую же зиму замерзла...о_О
У самого на альке стоит какая-то днепропетровская, пять лет с ней гоняю (сколько до меня - хз), уж не знаю переживет ли она эту зиму.
Вот у меня 2 друга брали варту, у одного до сих пор ходит, у второго тоже первой зимой замерзла. То ли партии какие-то разные, на заводе что-то переделывали в производстве, то ли попадаются подделкиMasya87 писал(а):Я варту на Марча брал, что-то мне не понравилось как она заряд держит... В первую же зиму замерзла...о_О
Вот пришли морозы и пришел сегодня конец моему аккумулятору, уже последнюю неделю подавал признаки - при несколько часовой стоянке или ночь как постоит, то крутил как-то не очень хорошо. Сегодня уже даже с "прикуривания" не реанимировали его. В итоге остановил свой выбор на аккумуляторе - banner. Купил здесь - http://akbmag.ru/catalog/avtomobilnye_a ... ry_banner/. Продавец сказал, что по цене/качеству лучший выбор, надеюсь больше проблем быть не должно=))) И кстати у друга такой уже 1.5 года как стоит, говорит доволен!=)
