механическая коробка передач
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
Всем на будущее, при переборке коробки и замене в ней масла. Дабы не попадать на нелишние бабки Внимательней относитесь к выбору масла, покупайте только в тех магазах в которых уверены на 100%.
Мне мою коробку из за плохого масла, пришлось ремонтировать дважды.
Коробку ремонтировал у Dimona на сервисе, так что в качестве ремонта уверен на 200%. При первой переборки меняли один подшипник вторичного вала + масло которое я купил ( вероятно палёное ), в итоге пришлось МКПП перебирать по новому, попал на все шесть подшипников коробки и масло (но уже из надёжного источника).
- Vadez
- Авто: Almera N16, Comfort,
А что за масло то такое было - Nissan или другое какое?
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
взял с дури ВР
- Vadez
А если оригинал брать его подделывают?
Поеду сегодня к Алексею в А2 Service - он по телефону сказал, что сделает и возьмет недорого (около 8-9 т.р.) Буквально недавно сказал от них такая же Алька уехала с ремонта МКПП. Вечером отпишусь как и что.
2SRSKENT - если там все ОК будет, думаю можно будет тебе туда попробовать.
Последний раз редактировалось Bumer™ 08 янв 2010 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не пишите несколько сообщений подряд- редактируйте предыдущее!
- Vadez
Ну вот и усе... Проблема так сказать нашла своего решателя - Алексей и сервис А2 Сервис (см. https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=96864 ) там же и контакты в партнерах все найдете (не реклама, а рекомендация).
А вот мой пост из club-nissan.ru :
Сегодня я по рекомендации Питерского alecs-69 одноклубника предварительно созвонившись заехал в А2 Service к Алексею. Был приятно удивлен данным человеком - мало того, что он доброжелателен, так еще как оказалось офигенно владеет вопросом и не только по Альмерам, кстати сказать...
Но все по порядку.
Вывесив меня на подъемник он послушал коробку хренью как у врачей на пятой передаче. и сказал, что там подшипник вторичного вала гудит, аки самолет на взлет идет и типа надо все это дело сто пудово половинить. Вобщем неспеша все сняли и отсоединив коробку обнаружили следующие моменты. 1 - е что бросилось в глаза - это нифигово люфтивший и вращающийся с шумами выжимной подшипник. Ладно, потом коробочку мою располовинили и о чудо, как и говорил Алексей, подшипник вторичного вала (конусный такой) имеет следы выработки. Но не настолько, чтобы клинить - поэтому проблема будет решена простой заменой подшипников. Вообще, Алексей сказал, что у него много кто из Альмероводов делал коробки, но я, млин, проштудировав весь форум не нашел в нем толком ничего про этого человека! Видимо лениво после решения проблемы отписать что да как... Ну да ладно. Хочу выложить фото и показать всем, из-за чего мааааленький вой, который слышат-то не все может стать БООООльшой проблемой эдак тысяч через 10-15 пробега и что лучше ехать как можно раньше, как и говорил ПОТЕМКИН!!!! За что ему огромный респект!
https://www.radikal.ru/USERS/vadez82/ra ... -mera?pg=1
Вот фоты, на которых все ясно и видно!
Коробку сделают либо завтра, либо как зап.части будут.
2SRSKENT
Телефон Алексея - он собственно там всем рулит (смотри мой пост https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=96864 )
т. 986-13-04
Сто пудов поможет (если это вообще возможно)
Но все по порядку.
2SRSKENT
т. 986-13-04
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Vadez молодец, я приехал в автоград и меня попросили оставить авто, выписали разнарядку ремонт мкпп по гарантии, говорят неделю максимум... вот тож, жду колеса свои..
- Vadez
Главное, чтобы все сделали!!!!
А вообще железки я так понял они и в Африке такие - то есть если есть инструмент, мозги и опыт, то сделают.
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
Vadez писал(а): Хочу выложить фото и показать всем, из-за чего мааааленький вой, который слышат-то не все может стать БООООльшой проблемой эдак тысяч через 10-15 пробега и что лучше ехать как можно раньше, как и говорил ПОТЕМКИН!!!! За что ему огромный респект!
Вадим и я очень рад, что твоя проблема с коробасом наконец закончится!!!!!!
Всё таки я не зря на тебя нажимал аж на двух NISSANовских форумах, чтобы ты не тянул с ремонтом
- Vadez
Господа, а сколько интересно потом, с новыми подшипниками, коробас ходит??? просто интересно стало - это такое гумно на заводе спецом ставят или там партия шла какя-то бракованая или просчет конструктивный?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Заводской дефект, официально не признанный компанией Ниссан (иначе бы началась громадная отзывная компания)Vadez писал(а):Господа, а сколько интересно потом, с новыми подшипниками, коробас ходит??? просто интересно стало - это такое гумно на заводе спецом ставят или там партия шла какя-то бракованая или просчет конструктивный?
- Vadez
Ну вот собственно и все...
сегодня приехал к Zazanу за машинкой, но так как от метро до него идтить и идтить, то он меня любезно предложил забрать на своем авто! Сервис, млин!
Пока мы с Zazaanом пили чай, ребята на машину повесили колеса, защиту и т.п. и все. Прокатились на машинке - все работает, включается без хрустов и шумов, передачи немного туговаты - но как Zazan сказал - это первые 1000-1500 км, ибо все перебирали и перетягивали. На первую 1000-1500 залили маслице попроще, а вот после - оригинал, к нему сказал приехать и залить. Да, еще - прикол - в коробке поменяли четыре подшипника - на вторичном валу один был фирмы NSK, другой KOYO. на первичном NTN по-моему. Вобщем на заводе видимо собирали из того, что было))) Плюс поменяли выжимной подшипник.
К вопросу о выжимной и оригинальном - Алексей мне показал .что оказывается на оригинальных на выжимном есть пластиковая втулка в зентре, которая по валу ходит и его не съедает. А вот на остальных (кроме LUK - там тоже все ОК), там просто металл и вот он сдирает вал, который потом толи точить придется, то ли еще чего...
И самое интересное, думаю для всех Питерцев - цена вопроса (см. выше) при учете запчастей (их оперативного заказа и покупки) мне все обошлось с учетом скидки по карте клуба - 10 600 рублей !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но у каждого думаю ситуация разная, и цена будет наверное тоже немного туды-сюды. Да, еще - ремонт занял ровно два дня! При этом официальный диллер мне загнул запись только на 11-12 число и цена вопроса около 28 тыков!
Уф, кажется все написал. Кому что интересно - спрашивайте
- srskent
кажется мне я не на таких нарвался, уже неделю как авто отвез, позванивал в течении недели меня все завтраками кормят, думаю как бы хуже не было, а то потом и коробку покупать придетсяVadez писал(а):Главное, чтобы все сделали!!!!
- Vadez
Забирай у них авто и отвози к Zazanу. Просто если у тебя изначально не правильно собрали механизм выбора передач и т.п. - это только рукастый человек сделает и то при наличии з/частей!srskent писал(а): кажется мне я не на таких нарвался, уже неделю как авто отвез, позванивал в течении недели меня все завтраками кормят, думаю как бы хуже не было, а то потом и коробку покупать придется
- 121
- Авто: almera
Друзья, такая тема с моей малышкой, при включении передачи и при снятии пару глухих звуков гдето внизу, может из коробки может еше откуда то, так тянет машинка отлично, но не приятно иногда, звук не постоянно бывает, не пойму что такое, но любая мелочь раздражает, может что дельного подскажете, Альмерка 1.5 2005 г ручка, цвет черный
