механическая коробка передач
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
Добрый вечер, нужен совет и взгляд мастера.
Проблему описывал выше, сняли, разобрали коробочку а там:
такое ремонтируется? :( :( :(
Да на валу где был подшипник есть кольцевая выработка.
Если ремонтопригодна то насколько дорого?
Если есть кого порекомендовать в СПБ буду признателен.
Самое главное что шестерни не убиты, ну и корпус цел. Легко отделался :)
Вал можно поменять, точнее не можно, а нужно. Ну и остальные деффектные детали (если есть).
По деньгам думаю выйдет около 20 вместе с работой.
srskent
Сообщение srskent »
ремонтирую коробку в https://airgrad.ru/remont.php
как сделают отпишусь
Vadez
Авто: Almera N16, Comfort,
Сообщение Vadez »
Да, жду с нетерпением!!! Обязательно отпиши о результатах, цене, качестве работ!
Vadez
Сообщение Vadez »
Да, так сказать в дополнение к этой теме... Я уже спрашивал где-то с полгода назад, но вопрос спокойствия не дает.
Вобщем у меня из коробки при движении на второй-третьей передаче (на первой нет, на четвертой нет) где-то в районе 2000-3000 оборотов присутствует звук, как звук при разгоне отечественных жигулей (потише ессно) - типа воя. Ощущение, что за полгода он претерпел некоторые изменения и стал немного громче. а в остальном - передачи втыкаются (первая иногда с проблемой при движении), задняя вроде без проблем и без хруста - оооочень редко, когда издаст хруст. Что это в итге??? С момента обращения внимания на данный звук (где-то 42-45 т.км) и до н.времени (51 т.км) коробка не сломалась, но повторяю - звук вроде сильнее стал.
У кого-нить похожее имелось/имеется??
Скорее всего это не подшипники, так как гудело бы на всех передачах.
Vadez
Сообщение Vadez »
Загадка... Но звук из коробки сто процентов... Что это такое, никто не говорит...
SvaroG писал(а):Скорее всего это не подшипники, так как гудело бы на всех передачах.
Не факт!
К нам приехала Алька- гудела КПП только на 2-ой передаче, разобрали- подшипник.
Bumer писал(а):К нам приехала Алька- гудела КПП только на 2-ой передаче, разобрали- подшипник.
Какого вала?
Vadez
Сообщение Vadez »
А как гудела? Именно гул или типа воя как на жигулях при разгоне?
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Сообщение DimKING »
Vadez писал(а):Загадка... Но звук из коробки сто процентов... Что это такое, никто не говорит...
Выть могут только шестерни, у меня воет первая передача, если, не переключая на вторую бросить газ, и вторая, по-моему, немного подвывает. Менял все подшипники (зашумели) 35т.км назад, передачи включаются без вопросов, на вой забил...
Vadez
Сообщение Vadez »
А если присадку - никто не пробовал?
Re: механическая�оробка�ередач
[quote="SvaroG"]
Какого вала?[����насколько я помню первичного
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
а если вой как на жигулях?
Думаю можно забить, так как это шестерни воют.
