Возможные повреждения при переливе масла?
Hight
- Авто: N16 1.5
сабж! насколько опасно. перлил нормально походу
до сервиса доеду?
Re: Возможные повреждения при переливе масла?
в первую очередь сальники.а зачем до сервиса,самому слить?
да хз...горит во первых ошибка - надо скинуть....плюс думаю слить совсем поменять фильтр ....на улице в -15 этим заниматься не тянет
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
не понял, а зачем фильтр менять?Hight писал(а):да хз...горит во первых ошибка - надо скинуть....плюс думаю слить совсем поменять фильтр ....на улице в -15 этим заниматься не тянет
И еще- не так давно мне влили 4 литра масла по ошибке, я даже не проверил, ездил неделю и на рыбалку гонял с отцом 150км/ч, потом посмотрел- выше мах...Честно говоря испугался...
Отсосали масло аппаратом для экспресс-замены масла до уровня и норм.
ну фильтр это для профилактики...) а где такой прибор встречается? на форуме читал тему про шприц и шланг в дырку для щупа , но чего у него не вышло....
кстати искал и не смог найти инфу по сбросу ошибки точнее нашёл как , но незнаю где находится порт?
аппарат такой встречается там где делают экспресс замену масла.он как раз отсасывает масло через щуп.
вход находится внизу панели у левой ноги.
спасиб народ!!)завтра буду пытаться всё проделать сам еси не выйдет поеду куданибудь)
тему удалю чтоб не засорять)
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Hight,
по своей проблеме можешь прочесть вот эту >страницу<
(начиная с сообщения от пользователя RoKot)
DimKING
- Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Для того, чтобы поменять фильтр, масло сливать не надо.Hight писал(а):...плюс думаю слить совсем поменять фильтр
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Чего? а отверстие из под фильтра ты пальцем заткнешь чтобы масло не лилось?DimKING писал(а): Для того, чтобы поменять фильтр, масло сливать не надо.
DimKING
Фильтр находится выше уровя масла...Bumer писал(а):Чего? а отверстие из под фильтра ты пальцем заткнешь чтобы масло не лилось?DimKING писал(а): Для того, чтобы поменять фильтр, масло сливать не надо.
для наглядности: https://www.almeraman.ru/p98.html
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
ты по теории говоришь или из практики?DimKING писал(а): Фильтр находится выше уровня масла...
DimKING
и то, и другое, приходилось менять фильтр, после того, как залил новое масло, ну забыл, с кем не бывает...Bumer писал(а):ты по теории говоришь или из практики?DimKING писал(а): Фильтр находится выше уровня масла...
