Ниссан разработал краску, устойчивую к царапинам
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Несколько лет назад разработчики из компании Nissan создали технологию Scratch Shield. Как можно догадаться из названия (которое переводится как “щит от царапин”), специальная краска была изобретена с целью свести к минимуму царапины на корпусах автомобилей.
На самом деле новинка не только была более стойкой к царапинам, чем обычные покрытия, но и могла самостоятельно восстанавливаться в случае появления царапин. Сейчас подобные технологии разрабатывают по всему миру, например, Volkswagen спонсировали разработку покрытий с нанокапсулами, способными восстанавливать слой покрытия при повреждении (1,5-2 года до готовности к внедрению). А вот полностью готовой технологией, которую можно лицензировать, обладает пока только Nissan.
Но главная новость в том, что эти технологии вскоре могут быть использованы на рынке мобильных телефонов и прочих гаджетов. Лицензию Nissan на покрытие Scratch Shield на днях приобрела японская компания NTT DoCoMo. Официальная цель приобретения: “для применения к мобильным телефонам”.
Точных данных о том, на каких моделях, как и когда будет применяться технология не известно, но сам факт приобретения подобной лицензии для использования, связанного с мобильными телефонами, может быть предзнаменованием появления более стойких к царапинам корпусов для гаджетов в ближайшем будущем. И будем надеяться, что не только в Японии.
https://onegadget.ru/og/7722
Re: Ниссан разработал краску, устойчивую к царапинам
так новый мурано такой краской окрашены.по крайней мере манагеры так говорили,когда их ток привезли.
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
Да, продаваемые в данный момент новые Мурано и Инфинити FX такой краской покрывают.
Я тут где-то про это уже писал ;)
я уж незнаю к чему она там устойчивая,но полировали мы их не мало)))
Вот что-то слабо вериться, что
IGO писал(а):могла самостоятельно восстанавливаться в случае появления царапин.
Но можно провести эксперимент с обычным лезвием :D
IGO писал(а):может быть предзнаменованием появления более стойких к царапинам корпусов для гаджетов в ближайшем будущем.
А это просто не выгодно производителям, так как у них будут убытки с уменьшением спроса на корпуса, которые люди покупают и меняют, если старый поцарапался.
Сообщение CHERN »
SvaroG писал(а):Вот что-то слабо вериться, что
На youtube видео валяется - наносят легкую царапину, а потом поливают горячей водой из чайника - царапина исчезает.
Вот принцип действия с оф.сайта:
По заверениям конструкторов, кузов нового Nissan Murano обладает еще одним свойством. Он покрыт самозатягивающейся краской. А точнее, самовосстанавливающимся полимерным покрытием Scratch Shield, способным «затягивать» неглубокие царапины. Принцип его действия достаточно прост: композитный материал не подвержен окончательной полимеризации, и при небольшом нагреве он обретает некоторую текучесть и затягивает царапину на поверхности. Таким образом, кузов автомобиля гораздо более долгий срок будет сохранять свежесть и насыщенность цвета.
Вот такой коммерческий ход.
P.S. Конечно же с царапинами до металла такая краска не справится, но думаю, что небольшие риски и разводы по поверхности ей по зубам (от которых в основном страдают владельцы машин черного цвета).
Скорее всего за этим будущее. Пошел искать на улице новые мурано, держа в правой руке проволоку, а в левой чайник с кипятком :D
после проволочки царапина не уберется водой.если ток полиролью.а вот круговые от моек можт и уберутся.
сильные царапины(не до грунта) поливали,не пропадают.
