Поделитесь опытом демонтажа заднего фонаря у N16 HATCH 2004 г.
- ChertRUS
Пытался снять задний фонарь у N16 HATCH 2004 г.
Открутил все болты а фара сидит как приваренная. Облазил все кроме этих болтов больше нет никаких креплений.
Еще клипсы которые обшивку держат (пластиковые такие как снимать ???)
Может кто поможет.
P/S код фары 26550BN787
С уважением Виктор.
Может кто поможет.
С уважением Виктор.
Almera N16 1.8 Comfort 2004 г.
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Re: Поделитесь опытом демонтажа заднего фонаря у N16 HATCH 2004 г.
может из-за чёрного уплотнителя фара хорошо прихватилась к кузову?
:yes3:это не уплотнитель,это герметик.была такая же проблемка!только машинка седан.все решил достаточно просто.взял монтажный(строительный) фен нагрел герметик(т.е металл и фару)только это надо делать аккуратно чтобы краску не попортить!!!и задняя фара благополучно отклеелась!заняло это все 5 минут.вывод один!строительный фен и 5-10 минут времени. :moil:
almeramen
- Авто: n16 2000г. в.
А само стекло у стопоря на чём держится на саморезах или тож на герметике?
- KoSoi GlaZ
вроде бы тоже герметик(на передних точно он есть).
almeramen
на передних то знаю, что есть, а вот задние хочу затонировать но чета ведусь-если герметик то и сломать мона
А ЧТО РАЗВЕ НАДО ИЗ НУТРИ ТОНИРОВАТЬ?МОЖНО И С НАРУЖИ.ТАК ПО МОЕМУ ГЕМОРА МЕНЬШЕ.А "СТЕКЛА ФАР" ОНИ ДОЛЖНЫ ВСЕ НА ГЕРМЕТИКИ БЫТЬ ЧТО ЗАД ЧТО ПЕРЕД.
Caps Lock выключи (прим. Bumer)
Последний раз редактировалось Anonymous 16 апр 2009 19:58, всего редактировалось 1 раз.
almeramen
когда изнутри красишь-невидно ни подтёков ни разводов и лак несмоется :yes3:
Вот такой у мня фонарь был и я решил его поменять ...
https://korzhick.users.photofile.ru/photo/korzhick/150044718/xlarge/151268485.jpg?1
Меняется очень просто надо открутит 4 болта (ключ на 10 рожковый) как на рисунке и нагреть феном, у меня не было строительного фена и я грел феном жены вполне хватило мощности а главное он краску не попортит.
https://korzhick.users.photofile.ru/photo/korzhick/150044718/xlarge/151268496.jpg
Для герметичности в фаре есть канавка по всему контуру в которой мастика. Если покупать фару то надо купить моток мостики уложить в канавку после этого нагреть и прижать фару ... затянуть болты.
У меня не было мастики и отодрал мастику с старой фары скатал колбаски и уложил в канавки ..
https://korzhick.users.photofile.ru/photo/korzhick/150044718/xlarge/151268494.jpg
в Итоге вот так по кругу
https://korzhick.users.photofile.ru/photo/korzhick/150044718/xlarge/151268487.jpg
Потом нагрел феном прижал на место и закрутил болты ... Делов всего минут 30.
Вот так получилось
https://korzhick.users.photofile.ru/photo/korzhick/150044718/xlarge/151268490.jpg?1
В автосервисе за это содрали бы рублей 500.
Вот так получилось
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Молодца ChertRUS, уважаю людей с правильно растущими руками, +1 в карму!
- iurik168
- Авто: Ravon R4
ChertRUS Тоже плюсую в карму! Так как на днях предстоит то же самое делать, только с левым фонарём. Есть только у меня один вопрос, а обшивку багажника вы снимали?
Последний раз редактировалось iurik168 19 апр 2009 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Не не снимал через лючок замены лампочки все сделал ... у мня рука не очень большая до всего долез и все открутил ....
- iurik168
- Авто: Ravon R4
ChertRUS Спасибо! Буду пробывать без снятия обшивки.
KLN
- Авто: nissan
Спасибо за подробное описание процедуры ..ChertRUS писал(а):Вот такой у мня фонарь был и я решил его поменять ...
Вот так получилось
- Ivanushka
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2005
Я при замене заднего фонаря не стал заморачиваться со старым герметиком и в канавку с новым укатал автомобильный пластилин. Прилипло всё как родное и так же защищает в дождь от попадания влаги. И цена ему 30 рублей за кубик, еще и останется на 5 таких фонарей, либо другие нужды.
