Скрежет после заводки
- iron_plus
Re: Скрежет после заводки
У меня на 170 000 проявилось. Т.ч. ,действительно, индивидуально. Разные производители как минимум, вот и срок разный. ИМХО
Тимур786
- Авто: алмера n16 2004г
153 тыс ,n16,2004г, после того, как заведется, бывает скрип на 0.5-1 сек пока забил на это
Подскажите плиз: у меня и после того как машина прогретая звук типа хрипа происходит? Даже утром не всегда бывает, при заводе сцепление выжимаю и нормально, а иногда звучит?
При заводке? Значит что-то в стартере.olegspb83 писал(а):у меня и после того как машина прогретая звук типа хрипа происходит
[/color]
Это потому что с выжатым сцеплением нагруза меньшеolegspb83 писал(а):при заводе сцепление выжимаю и нормально,
Мне механик знакомый сказал что бендикс стартера, так что надо наверное съездить сделать профилактику стартера, как народ пишет, а там посмотрим
DimKING
- Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Завожу машину утром, через 7 секунд после пуска двигателя появляется низкочастотное визжание, пропадающее после нажатия на сцепление, отпускаю сцепление и через 4-5 секунд опять появляется секунд на 7 затем пропадает и не появляется пока машина конкретно не замерзнет, т.е. до следующего утра. Если сцепление не выжымать визжит секунд 10 после чего перестает. Профилактику стартера делал собственноручно, положительных результатов не дала. И потом не вижу связи между сцеплением и стартером, может выжимной мерзнет и орет..?
Пробег 90 т., сцепление в сборе заменил на 55 т.
- Mich@il
- Авто: Almera N16 1.5 2001
Проблему решил за 20 минут. В гараже снял стартер, протёр и смазал солидолом шестерню бендикса и вал, по которому он ходит. Поставил всё на место и вот уже полгода прежний скрежет не проявляется, хотя раньше этот звук доставал каждый день.
Скорее всего выжимной, но может быть и стартер, так как когда сцепа не выжата, нагрузка увеличивается. Но это вильно вряд ли...DimKING писал(а):Завожу машину утром, через 7 секунд после пуска двигателя появляется низкочастотное визжание, пропадающее после нажатия на сцепление, отпускаю сцепление и через 4-5 секунд опять появляется секунд на 7 затем пропадает и не появляется пока машина конкретно не замерзнет, т.е. до следующего утра. Если сцепление не выжымать визжит секунд 10 после чего перестает. Профилактику стартера делал собственноручно, положительных результатов не дала. И потом не вижу связи между сцеплением и стартером, может выжимной мерзнет и орет..?
DimKING
Стартер отпадает, т.к. я его неделю назад весь вылизал и смазал... А с фига ли выжымному быть сухим/визжать?SvaroG писал(а):Скорее всего выжимной, но может быть и стартер, так как когда сцепа не выжата, нагрузка увеличивается. Но это вильно вряд ли...
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
А у меня если авто ночует на улице, то после прогрева и выхода на обороты ХХ появляется свист. Подозреваю что это ролик какой то, не страшно это? Свист слабый, но в салоне слышно. Сначала думал печка, отключил - все равно свистит.
Не страшно, пока не загудитvesel4ak писал(а):А у меня если авто ночует на улице, то после прогрева и выхода на обороты ХХ появляется свист. Подозреваю что это ролик какой то, не страшно это? Свист слабый, но в салоне слышно. Сначала думал печка, отключил - все равно свистит.
Не ремень?
- vesel4ak
возможно и он, штука вся в том, что на ХХ (800 оборот) свистит, чуть газком поддашь до 1000- 1100, свист сразу пропадает. Вероятно и ремень генератора свистит. ХЗ вообще. В прошлом году такое тоже было, тока в лютые морозы и не так ярко выраженно, слышал тока у капота или когда его открыть, ща сильнее стало слышно.
После таких высказываний лучше всего ставить смайлик, а то некоторые могут принять данный совет как руководство к действиюТимур786 писал(а):а если скрипят колодки, то надо обильно смазать солидолом тормозные диски
