Вот мы и опять вместе
maximkavs, не надейся, нет у нас ESP. Там кнопочка специальная должна присутствовать для её отключения. Так что машину в занос позапускаешь под Химками.
maximkavs
Сообщение maximkavs »
Dimon, ну вот взял и растроил меня в пятницу........я сам хотел проверить, вдруг стоит, вдруг она встроена и отключению не подлежит как АБС???))))))
Tina
Сообщение Tina »
maximkavs, из мануала...если функция есть, то 1. при включении зажигания должны на короткое врямя загореться соответствующие значки, 2. на приборной пнели должна быть кнопка, которая по желани на время отключает функцию.
В мануале нигде не сказано, что эта функция только на автоматах, но в описании комплектаций на официальном сайте Ниссан ни в какой версии она не прописана.
maximkavs, не расстраивайся. Пятница как-никак, день шофера. А ESP нету.............
Да и хрен с ней, не будет мешать пятаки крутить. :-D :-D :-D
Tina
Сообщение Tina »
Dimon, ... это точно, жили без нее и дальше как-нибудь... :lol:
Вопрос был задан, исключительно, из-за любопытсва... Пытливый ум исследователя подвел :-D
Хорошо сказано........... :-D
maximkavs
Dimon, смотри значит существует кожух двигателя на Н16)))) https://nissan.genser.ru/ru/catalogue/i ... to_11.html там фотка
maximkavs, существует. Но нам его почему-то не ставят.
Собаки.............
maximkavs
Dimon, я в можоре узнавал в усервисе узнавал, нигде нет(((( а так хочется поставить и движок по солидней будет выглядет и грязи на двигле меньше будет
Tina
Сообщение Tina »
...продолжая углубленное изучение мануала ;-) вычитала, что при АБС надо тормозить постоянным давлением на педаль :roll: , а не пульсирующим. ... Что делать... :evil: у меня в привычке пульсируещее... может ногу к педали привязать с грией, чтобы не дергалась :-D
Tina, меняй привычку. Гирю не надо. Как-то некрасиво смотрится гиря на женской ножке.
Хотя, кому что нравится. :-D
Tina
Сообщение Tina »
Dimon, значит опять работать над собой. То пульсируй, то не пульсируй..."Они сами не знают чего хочут..." (цитата Зощенко) :hammer:
Tina, придется работать над собой. А что делать?
artem
Авто: кашкай
Сообщение artem »
При торможение можно "пульсировать" только тогда когда вы почти остановились, так как ABS не работает на маленькой скорости, следовательно тормозим со скорости работает ABS, а потом работает ножная ABS.
Nutcracker
Сообщение Nutcracker »
На авто оборудованным АБС нужно сильнее жать на педаль независимо от скорости. даже если едешь 15 км/ч АБС сработает. У меня другая болезнь, я почти на всех машинах ездил с АБС и привык тупо тапку давить на тормоз, ну и результат пару раз уже юзом разворачивало.
[Posted by 217.170.219.166 via https://algart.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: https://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: https://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ]
