Подымается температура...
Sirmor
- Авто: Nissan Almera N16
Добрый день. у меня Ниссан альмера N16
Проблема с температурой,она то подымается,то становится нормальной,причем вроде нет прямой зависимости от оборотов. Повышается температура после мин 5-10 работы. Температура самого двигателя вроде в норме. К тому же еще и печка не работает. Радиатор только поменял,антифриз нигде вроде не льется. Думаю дело в термостате,т.к при повышение температуры,он где-то пропускает,но может проблема в другом? и из-за этого же печка не работает?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Re: Подымается температура...
У меня летом температура росла. Выяснилось что сгорел предохранитель не радиаторе кондея правда, когда я датчик осушителя менял. Вскрыли его, подогнули, до сих пор так езжу и все ок. но печка и кондер у меня тогда исправно работали. Но т.к. было жарко и так, то на тепло я явно не проверял печку. На холод дула и кондей работал, тока температура расти начинала при этом.
джек
- Авто: Almera N16
У меня была такая проблемка,оказалось что в системе пробка (воздух),заводим машину ,снимаем шланг с обраки с печки а оттуда никапли антифриза,доливали антифриз я приэтом газовал,еле прокачало,сейчас гуд.
а чек горел? у меня просто еще и чек горит? и вопрос,а где этот шланг?)
джек
- Авто: Almera N16
чек нет,шланг от корпуса темостата нижний на печку.Sirmor писал(а):а чек горел? у меня просто еще и чек горит? и вопрос,а где этот шланг?)
Если горит чек, то имеет смысл считать ошибку, а не гадать. Может умер один из датчиков.
DimKING
- Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Sirmor писал(а):Добрый день. у меня Ниссан альмера N16
Заранее благодарю.
Я склонен к тому, что чек и повышение температуры не связаны. Датчик температуры передает сигнал на указатель температуры. Мозги, на сколько я понимаю, тут непричем, а вот воздушная пробка в системе, из за того что криво залили антифриз, запросто может стать причиной повышения температуры.SvaroG писал(а):Если горит чек, то имеет смысл считать ошибку, а не гадать. Может умер один из датчиков.
Очень маловероятно, что это термостат, т.к. проблема возникла сразу после замены радиатора и антифриза соответственно.
В каком смысле печка не работает? не греет? значит в радиатор печки не поступает/не циркулирует антифриз. Это может быть связато с тем, что закрыт кран, забита мусором/отложениями трубка/патрубок/радиатор печки (похоже на бред/мало вероятно) или воздушная пробка.
DimKING
Я с такой проблемой не сталкивался, попробуй как Жека:
все логично...джек писал(а):Заводим машину, снимаем шланг с обраки с печки а оттуда никапли антифриза, доливали антифриз я приэтом газовал, еле прокачало, сейчас гуд.
- mavrik29
Также не забываем про инструкцию по замене антифриза .
Если не поднять обороты до 3000 - печка НЕ будет греть.Вливайте охлаждающую жидкость медленно со скоростью менее 2 л. в минуту так, чтобы дать воздуху выйти из системы.
Затяните перепускную заглушку, когда из нее начнет вытекать охлаждающая жидкость.
Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры, сняв крышку с радиатора.
Если охлаждающая жидкость выливается из наливной горловины радиатора, поставьте крышку.
Дайте двигателю поработать с частотой 3000 об/мин в течение 10 секунд, затем вернитесь на обороты х.х., завернув крышку на радиаторе.
Повторите два-три раза.
Это еще почему, если не поднять обороты до 3000 тыщ, то печка греть не будет? ОНА ГРЕЕТ!
А проблема в том, что в системе скорее всего имеется воздушная пробка. На Альмере я не салкивался с ее устранением, но предполагаю, что достаточно будет открыть крышечку на радиаторе, поставить машину передом вверх, т.е. на подъеме, и погазовать нормально...Возможно воздух выйдет, если же не поможет, то снимать обратку печки. А потом не забыть ДОЛИТЬ АНТИФРИЗ!!!!! и пробка возникла скорее всего из-за его маленького уровня...
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
в ниссанотеке есть фото на котором показана перепускная заглушка, с её помощью можно справиться с воздушной пробкой.
- mavrik29
Буквально 25.11.09г. поменял антифриз, все делал по инструкции, забыл вот тока про обороты. Что мы только не делали чтобы печка начала греть: и передок поднимали, и патрубками подкачивали, уже собрались патрубки печки снимать. Вспомнил я про обороты - и, о, чудо
, печка греет. Вот.
- Кирюха
- Авто: пересел на х-трейл
Парни помогите,сегодня приключилась такая беда. Ехал, точнее стоял в пробке вдруг из под капота толи пар толи дым, чуть не обос...ся. открыл капот и увидел что шланг от радиатора внизу оторвался (хомут как.то ослабился) и весь антифриз на асвальте:-( парни подскажите как там че и как граммотно долить чтобы до дома доехать?
