Сигнализация для Классика
- slonik21
Какую сигнализацию ставить на Альмеру-Классик, чтобы все корректно работало с ключем из SE конфигурации? Хочется, чтобы по расписанию зимой заводилась....
Серебристый Classic SE/АТ
Если в Классике есть иммобилайзер с чипом, встроенным в ключ, то не советую ставить сигналку с автозапуском, т.к. в этом случае иммобилайзер обходится путем встраивания чипа в приборную панель, соответственно толк от него (иммо) пропадает.
- ADich
С автозапуском ситуация такая: Если имобилайзер в ключе, то одним ключом придется пожертвовать, его спрячут в авто и в момент автозапуска он будет срабатывать отключая имобилайзер. В другое время он будет не активет и зажищенность авто страдать не будет
Вроде в ключ встраивают пассивный чип, или я ошибаюсь?
А если я захочу поставить к штатной системе пейджер, это возможно? Или придется параллельно ставить еще одну сигналку с двусторонним брелком?
Возможно только в том случае, если штатная система поддерживает такую функцию. мне каца что таких функций у неё нет...
Привет, Все водителям nissan!
решил тоже её приобрести, вот в четверг уже приезжает.
Вопрос: Какую лучше сигналку поставить?
Буду ставить в салоне.
Не обязательно! Можно поставить обходчик иммобилайзера и перед автозапуском иммо будет отключаться, потом опять включится."___slavik___" писал(а):Если в Классике есть иммобилайзер с чипом, встроенным в ключ, то не советую ставить сигналку с автозапуском, т.к. в этом случае иммобилайзер обходится путем встраивания чипа в приборную панель, соответственно толк от него (иммо) пропадает.
Абсолютно возможно, но это будет всего лишь для сигнала на пейджер от датчиков и тригеров, а вот сервисных функций он (пейджер) не добавит."delpiero" писал(а):А если я захочу поставить к штатной системе пейджер, это возможно? Или придется параллельно ставить еще одну сигналку с двусторонним брелком?
Classic АКПП
Многие страховые компании не страхуют машины с автозапуском!Это удобно, но не надежно в плане угона.
Re: Сигнализация для Классика
все будет работать корректно, если конечно электрик поставит все правильно. Можно будет ставить на обе сигнализации, а можно только на одну (с обратной связью). Если поставить только на штатную, то не будут работать функции двухсторонней."slonik21" писал(а):чтобы все корректно работало с ключем из SE конфигурации?
Дистанционное открытие багажника можно вывести на брелок-пейджер или оставить на штатном брелоке.
Я себе пока только выбираю сигналку, хочу чтоб было:
- подтверждение брелоком-пейджером снятия/постановки с доп. брелока
- постоянный контроль на брелоке-пейджере приема связи от передатчика (оповещением пейджером при отсутствии связи с передатчиком)
- уровень заряда батареи питания брелока-пейджера
- автодоводка стекол при постановке на охрану (доп. интерфейс)
- при открытии водительской двери изнутри остальные двери остаются закрытыми
- «вежливая» подсветка салона при снятии с охраны (доп. реле или в функциях сигналки)
- дистанционное открытие багажника (c родного брелока, с брелока-пейджера)
- "световая дорожка" при постановке/снятии с охраны
- дальность брелока-пейджера мин. 200м в городе
- дальность передатчика мин. 600м в городе
лучше еще добавить беспроводную блокировку под капотом и в таком случаее поставить электромеханический замок капота.
На Классике установлено с завода:
- штатная сигнализация
- ЦЗ с ДУ
- иммо (система NATS пятого поколения с иммобилайзером с 3-мя степенями защиты и плавающими кодами)
- соленоид замка багажника
Classic АКПП
Добрый день, есть ли в комплектации PE+ дистанционное управление центральным замком, а то слышал, что центральный замок вроде есть, а ДУ идет только в самой дорогой комплектации. В буклетах пишут что есть ЦЗ с ДУ во всех комплектациях.
А я поставил шерхан 3 поколения...
"Den" писал(а):Добрый день, есть ли в комплектации PE+ дистанционное управление центральным замком, а то слышал, что центральный замок вроде есть, а ДУ идет только в самой дорогой комплектации. В буклетах пишут что есть ЦЗ с ДУ во всех комплектациях.
Дистанционное управление есть ц/з и багажнником только в SE
- artem
- Авто: кашкай
Ну как сигналка? хочу тоже себе такую поставить, и багажник вроде с кнопки можно открыть, удобно у кого не максималка. У диллера ставил или на стороне? во сколько обошлосьА я поставил шерхан 3 поколения...
