KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Predator1689 писал(а):Наконец то добрался до форума. Да, как Егор написал, масло не жрёт, как это было раньше, когда давал чуть больше 4-х тысяч, несколько минут, потом смотрел,а на щупе с почти полной до минимума уходило....сейчас могу легко накрутить до отсечки не боясь за то что уровень упадёт, если конечно всегда жарить, на угар немного пойдёт, а так , я вообще не парюсь... да, наплевал на экологические нормы, хотя где их соблюдают то у нас....зато машинка порезвее стала заметно...и расход снизился
Каталик вытряхнул ?
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Сообщение Predator1689 »
Каталик вытряхнул ?
ломом выбивали)
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
sbf, это что (на счет поршней) у всех наших 1.8 такие поршня? А поршня отделоно сколько стоят?
Смысл в этом конечно же есть, но это инфа для тех кто еще не вскрывал движок. А ГРМ в сборе, что ты имел ввиду - клапана, цепьс прибамбасами или еще чего?
sbf
Авто: альмера1,8
Сообщение sbf »
цепь+к ней причиндалы,головку только на плоскость проверели,я телефоны написал ,набери и тебе все подскажут
monarch писал(а):sbf, это что (на счет поршней) у всех наших 1.8 такие поршня? А поршня отделоно сколько стоят?
monarch
Сообщение monarch »
Телефоны мне без надобности из Одессы всеравно не поеду туда. А клапана впоряде были? Мне когда делали большой нагар был, осдбенно на выпускных, да и сами клапана бали подгоревшие. Норм размер тарелки 25мм, а был 24.5 на лучшем до 23мм на худшем.
sbf
Авто: альмера1,8
Сообщение sbf »
дросель чистить надо чаще примерно раз в 3000 и все будет ок
monarch писал(а):Телефоны мне без надобности из Одессы всеравно не поеду туда. А клапана впоряде были? Мне когда делали большой нагар был, осдбенно на выпускных, да и сами клапана бали подгоревшие. Норм размер тарелки 25мм, а был 24.5 на лучшем до 23мм на худшем.
sbf писал(а):дросель чистить надо чаще примерно раз в 3000 и все будет ок
Не перебор ли? :shock: Фильтры и то реже меняют :D
Predator1689
он наверно опечатался , надо нолик добавить)
Predator1689 писал(а):он наверно опечатался , надо нолик добавить)
Ну не знаю, все равно слишком часто каждые 30 тысяч чистить дроссель.
Я первый раз почистил в 70 тысяч. Дак он был почти идеально чистым. Может быть потому что использую только оригинальный воздушный фильтр и меняю его каждые 10 тысяч, вместе с заменой масла?
Predator1689
Вероятно! Я так же делаю меняю с каждой заменой масла, в дроссель пока не лазил....вроде нужды никакой нет
monarch
Сообщение monarch »
Predator1689 писал(а): ...Вероятно! Я так же делаю меняю с каждой заменой масла, в дроссель пока не лазил....вроде нужды никакой нет
Полностью поддерживаю, не лези в агрегат - не мешай ему работать!!!
На счет чистки...каким образом она влияет на расход масла? Никаким! Єто в др.теме.
sbf
Авто: альмера1,8
Сообщение sbf »
когда замечаю,что расход топлива увеличивается тогда чищу,воздушный меняю раз в 5000 так бодрее ездит,катализатор мне выбили до того как вскрыли двигатель,на расход никак не повлияло как был так и остался,а теперь все гуд,звонил кто нибудь по указанным выше телефонам?
sbf
Авто: альмера1,8
Сообщение sbf »
p.s. расход масла не поменялся :oops:
sbf писал(а):когда замечаю,что расход топлива увеличивается тогда чищу,воздушный меняю раз в 5000 так бодрее ездит,катализатор мне выбили до того как вскрыли двигатель,на расход никак не повлияло как был так и остался,а теперь все гуд,звонил кто нибудь по указанным выше телефонам?
SvaroG писал(а): Не перебор ли? :shock: Фильтры и то реже меняют :D
monarch
Сообщение monarch »
sbf, менять воздушный фильтр через 5 тыс. расточительство, вполне достаточно через 10, а продуть можно.
slawa
Авто: ниссан N16 2006 г
Сообщение slawa »
Подскажите пожалусто не знаю на что грешить у меня походу подедает масло заливаню до нормы проежаю гдето 500 км смотрю масло становиться чуть ниже уровня подливаю грамм 100 -150 и опять тоже самое ( еужели маскосемные кольца и колпачки )дриготель 1.5 альмера пробег 62т км
