глохнет при меньше 10 литров в баке
- N-Form
- Авто: Tucson
Re: глохнет при меньше 10 литров в баке
сорри не в том месте точку поставил...... уже исправил. заводится у меня с первого раза как ни крути её.
Насос состоит из двух частей, соединяються эти части штырями на одном из них стоит пружина так вот когда эта пружина теряет свойство то насос нижней частью недоконца опускается по этому если ездить без перерыва ил с маленьким перерывом то ничего страшного а если ночь отстоится все стекет а набраться уже не набереться)
- M965EE
- Авто: N16 1,5
да короче говоря если машина с полным баком заводится и ездит хорошо, и с пустым(почти пустым) не заводится и тупит, то смотри насос и все что с ним связано, конструкция у него такая.
Менял насос в сборе, мерял давление из шланга под капотом. Тоже в норме.M965EE писал(а):да короче говоря если машина с полным баком заводится и ездит хорошо, и с пустым(почти пустым) не заводится и тупит, то смотри насос и все что с ним связано, конструкция у него такая.
Мистика
- M965EE
- Авто: N16 1,5
мысль №1: ну не может такого быть, если давление в норме под капотом, то двигателю абсолютно побарабану сколько у тебя там литров в баке - он должен работать как часы, как на пустом так и на полном баке.
мысль №2: давление в норме когда? когда насос накачал но запуск не произведен??? если так, то это неправильные измерения, потому что бензин надо сливать потихоньку из бензопровода (имитация работы двигателя) и вот только тогда смотреть как насос поддерживает давление
мысль №3: следствие пункта первого если даже при работающем двигателе (на любых оборотах) в топлипроводе поддерживается достаточное давление (и даже при пуске), то проблему надо искать под капотом а не в бензобаке (возможно это электрика)
Наверное я неправильно выразился.
Давление в норме, когда в баке много бензина. Когда его мало, то бензонасос вообще не качает какое-то время. И в какой-то момент начинает нормально качать. То есть что-то ему не дает при малом количестве бензина в баке его выкачивать. До бензина насос достает нормально, но он даже не жужжит.
Я решил забить. Просто держу в баке всегда выше 15 литров.
Хотя если ехать, то сожрет весь бензин до капли и будет пустой бак. Проблема только с утра, когда машина долго постоит
- M965EE
- Авто: N16 1,5
тогда я советую тебе проверить наличие питяющего напряжения на фишке, подключаемой к насосу, обязательно при пуске на холодную, тады станет ясно, проблема или до фишки в электрике, или после в самом насосе
Лень разбиратся. В свое время навозился с этой проблемой.M965EE писал(а):тогда я советую тебе проверить наличие питяющего напряжения на фишке, подключаемой к насосу, обязательно при пуске на холодную, тады станет ясно, проблема или до фишки в электрике, или после в самом насосе
Тимур786
- Авто: алмера n16 2004г
если приподнять заднюю часть авто(домкрат, закатить на горку), то заведется без проблем. сам попадал уже пару раз так. я подставил камни под зад колеса и на стартере заехал на них, потом машина сразу завелась, поехал на заправку.
такой вот веселый ниссанчег!
Бак не повреждали?Тимур786 писал(а):если приподнять заднюю часть авто(домкрат, закатить на горку), то заведется без проблем. сам попадал уже пару раз так. я подставил камни под зад колеса и на стартере заехал на них, потом машина сразу завелась, поехал на заправку.
Может просто у бака есть небольшой перекос в заднюю часть. Вот и нет в месте бензонасоса топлива
- M965EE
- Авто: N16 1,5
и о чем это говорит?Тимур786 писал(а):если приподнять заднюю часть авто(домкрат, закатить на горку), то заведется без проблем. сам попадал уже пару раз так. я подставил камни под зад колеса и на стартере заехал на них, потом машина сразу завелась, поехал на заправку.
