Если у тебя сейчас стоит универсальный, то наверное остался и прежний? Может убрать пока что универсальный и поставить выбитый оригинальный. Если ошибка все равно будет появляться, то делать проставки под 2 лямбду. Я вот сегодня этим займусь, так как на днях 1 раз выскочила ошибка 318 (завышенные показания 2 ламбды).KoSoi GlaZ писал(а): после не продолжительного поиска в сети, натыкался только на советы "выбить каталик". Но у меня универсальный был выбит этой весной и прошел не более 15 т.к, наверное даже менее. И возникает вопрос, что смотреть первым.
- CReza
- Авто: N16 AT 1.8, 2001
Сегодня с утра решил ещё раз попытать счастье и оно пришло но надолго ли
завелся проверил что ошибка горит заглушил и попробовал сбросить и она сбросилась
после завелся подождал мин 5-10 тишина и МК молчит обычна он мне почти сразу кричал что ошибка даже когда не горел чек. проехал примерно 50км пака тишина и в МК ошибок тоже нет. посмотрим на сколько его хватит.
Почему вчера она не сбрасывалась не пойму может МК испугался тех поддержки
как кто-то писал на каком то форуме "в Этом МК только Часы стабильно работают =)"
проставки это что?
если будет возможность сфоткай плиз лябду 2 и сколько у него проводов 2,3 или все таки 4?
вроде как на альмеру нет универсала?
SvaroG писал(а): Если ошибка все равно будет появляться, то делать проставки под 2 лямбду. Я вот сегодня этим займусь, так как на днях 1 раз выскочила ошибка 318 (завышенные показания 2 ламбды).
проставки это что?
у тебя выбит оригинал и туда вставлен универсальный?KoSoi GlaZ писал(а):Но у меня универсальный был выбит этой весной и прошел не более 15 т.к
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
это издевка или как?
если не в курсе то, каталик у меня выбивали так:
открутили коллектор+ банка с каталиком от двигателя и выхлопной трубы(средняя часть);
раскрутили и разобрали на части коллектор+ банка с каталиком;
далее берем банку с каталиком и начинаем методично молотком и монтировкой ломать соты керамики внутри банки; в итоге получаем горку пыли керамики и небольшие кусочки;
Т.О. старый каталик ну никак обратно не вставить!!!
Чтобы поставить новый универсальный, берем более менее подходящий по размерам каталик,чуть подгоняем к оригиналу, ввариваем его в банку, собираем все в обратном порядке.
Проставка это вот что:CReza писал(а):проставки это что?если будет возможность сфоткай плиз лябду 2 и сколько у него проводов 2,3 или все таки 4?
У нашей лямбды 4 провода.
Инфу как сделать эту проставку нашел тут:
https://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
Сергей1976
- Авто: n16
У меня Н16 2001г. х/б. Планирую покупку Multitronics SE-50V. Вопросы к удачно подключившими Б/К Multitronics с врезкой следующих датчиков:
1.СОЕДИНЕНИЕ С ДУТ.
2.СОЕДИНЕНИЕ С ФОРСУНКОЙ.
3.СОЕДИНЕНИЕ С ДС.
Подключался ли кто к датчикам на контактах электронного блока управления согласно электрической схемы авто ? Если да где данный блок искать ?
К проводу какого цвета на каждом датчике врезатся ?
Как прокладывать провода из под капота в салон ?
1.СОЕДИНЕНИЕ С ДУТ.
3.СОЕДИНЕНИЕ С ДС.
Я врезался только к ДУТ.Сергей1976 писал(а):К проводу какого цвета на каждом датчике врезатся ?
Это 34 или 33 контакт на фишке приборной панели. Фишка которая большая.
Провод вроде бы зеленый с полоской.
Остальные данные с датчиков БК берет сам из ЭБУ.
- CReza
Сам не врезался пака, некогда да и смысла в этом не вижу так как все показывает и сам БК!
Есть смысл подключатся только к ДУТ но у самого руки пака не дошли как время будет то буду подключатся под приборкой на 34 контакт зеленый провод.
на дружелюбном форуме была схема такая:
она немного отличается от приборки 2001 года выпуска но насколько мне помнится когда менял лампочки колодки там такие же
Кстати, у меня сбросились настройки татировки бака. Снова сколько не пробовал - через км 100-150 (примерно) выдает ошибку татировки бака и все.
У кого-нибудь она работает должным образом?
у меня такая же фигня.ставить начальное на 63 литра к 55-56 выдает ошибку татировки.
читал что если прошивка раньше августа 08 года то она работать не будет,но у меня октябрь 08 года и один фиг не пашет.я на нее забил)))
У меня июль 2009 и одни фиг не пашет. Точнее одни раз откалибровалась (с 3 попытки), а теперь больше не хочет.EGORKA писал(а):читал что если прошивка раньше августа 08 года то она работать не будет
а ты соблюдаешь инструцкии?ездиешь плавно?ставишь ток на ровных местах?
Ага, в наших то городах с пробками... нереально это.EGORKA писал(а):а ты соблюдаешь инструцкии?ездиешь плавно?ставишь ток на ровных местах?
PS Одни раз пробовал делать татировку по трассе. Проехал 150 км при скорости 140 км\ч, ехал ровно, без сильно резких ускорений, ибо тарсса была свободная, да и гайцов не было. И результат тот же: Ошибка
Сергей1976
- Авто: n16
SvaroG :
А у нас такая разве влезет???
Датчик в кручивается вертикально и упирается днище автомобиля проводами кажется ???
Нормально все влезает. Проверено.Сергей1976 писал(а):А у нас такая разве влезет??? Датчик в кручивается вертикально и упирается днище автомобиля проводами кажется ???
переставил сегодня комп вниз и сделал небольшой угол чтоб лучше было видно.фотки правда с мобилки неочем.
