Вопрос про гарантию
Nippik
Вопрос про гарантию
Сообщение Nippik »
Такая проблема. Засвистело левая передняя колодка (тормозная). Пробег 12 тыс. Особо не гоняю. Причем свист при движении назад очень сильный. Снял колесо и оказалось что колодка стоит немного криво и трет постоянно диск! при торможении колодка полностью прижимается и свист пропадает. Потрогал диск - поверхность уже несовсем ровная.
Я знаю что колодки - это не гарантия! НО!!! во-первых 12 тыс км пробег! во-вторых если колодка стоит неровно и трет диск - это ненормально! Записался на диагностику на субботу! вот теперь думаю что делать! платить за комплект колодок и дисков не хочется! в конце концов не считаю что это банальный износ... Может можно как то это все пропихнуть в гарантию???
Подскажите люди добрые!!!
Karhu
Вопрос про гарантию
Сообщение Karhu »
В данном случае не надо обозначать неполадку, а приехать с конкретной проблемой. Есть свист в колесе-найдите причину и исправте.Кстати колодки меняются в 30000 км. Удачи.
Nippik
Вопрос про гарантию
Сообщение Nippik »
я как раз и записался на диагностику по поводу свиста! потом посмотрел колодку!! я просто предугадываю что мне скажут что вся ерунда это из за того что колодка износилась и она под гарантию не попадает!!! что отвечать в таком случае?
digiboy
Вопрос про гарантию
Сообщение digiboy »
Nippik,
Так если бы износилась колодка, то свист был бы при торможении, а не при движении, думаю инжинеру по гарантии это понятно и он не будет придираться... Так что наверное нужно говорить о заводском дефекте и требовать замены передних колодок и дисков:idea:
Almera Classic TAU-B MT Black
ANEX
Вопрос про гарантию
Сообщение ANEX »
"Nippik" писал(а):я как раз и записался на диагностику по поводу свиста! потом посмотрел колодку!! я просто предугадываю что мне скажут что вся ерунда это из за того что колодка износилась и она под гарантию не попадает!!! что отвечать в таком случае?
У меня такая-же фигня со свистом в переднем левом колесе, думаю поехать на сервис. Раскажи как у тебя все закончилось и с каким "разводом" тебе пришлось столкнуться!
Almera МКПП 2005г.
