banan45
- Авто: Cerato,Almera)
Спасибо,а хотя бы фотку самого аппарата,как он хоть выглядет?
Тоже завтра сфоткаю.banan45 писал(а):а,ну удобно вообще,а фотка есть?
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
держиbanan45 писал(а):Спасибо,а хотя бы фотку самого аппарата,как он хоть выглядет?
у меня тож сначала заместо перчаточного ящика стоял,потом перенес в низ магнитоллу а его на верх,у меня стоит ri-500,вот фотки правда в темноте все)))
banan45
Спасибо всем,а как впихнуть в перчаточный ящик,он убирается или надо дыру делать???
он снимается.ток бороду над снять.ну та же самая процедура что и мафан ставить.
banan45
Ясно,спасибо)
- CReza
- Авто: N16 AT 1.8, 2001
сори что немного не в темуKoSoi GlaZ писал(а):2CReza:
420-ю ошибку тоже схватил не давно, причем сразу после заправки.Пока бензин не откотал еще, поэтому заправиться на другой не было возможности, мне кажеться дело в бензине.
по поводу оборотов: бывает такой же глюк.
После загорания чека и диагностике такой вариант тоже был откатывал бенз и заправлялся на других но проблема ужа более 2 месяцев ток чек загорался несколько раз и сам тух грешил на бенз. потом думал проблема ушла пака не подключил МК.
Пролистал каждую страничку в мануале но что-то такого пункта не видел в конце где решение возникших проблем тока было про медленный протокол и то там про показания пути и прочерки. предлагают протокол сменить.SvaroG писал(а): Если нули, то посмотрите в мануале, там есть какой-то пункт, который отвечает за правильные показания тахометра, если значение береться с ЭБУ
вчера долгое время наблюдал после изменения обновления на 1 сек. разницы никакой просто на 1 сек в такое положение "0о" и обратно в норму причем это происходит ну как я заметил ток когда стою в пробке или на светофоре, хотя при этом на холостых на парковке все ровно мин 20 ждал никаких перепадов в 0 не было. честно говоря особо не мешает просто сие присутствует.
и ещё одна ерундистика не знаю мож глюк. завелся и только после этого вставил панель все параметры ----- ну кроме температуры салона, топлива, и т.п. заглушил завелся снова при установленной панели все нормально. что было не понял?
а вообще МК доволен и имея штатного БК он очень хорош во многих отношениях и всегда видно что и чем дышит у тебя машинка.
- KoSoi GlaZ
2 CReza:ты на вторую лямбду грешишь?
- CReza
после штудирования проблемы не только на ниссанах, но и там где подобная система с 2 датчиками, проблема была со 2 датчиком, тем более что первый датчик менялся ужа хотя не исключаю что и катал мог посыпаться так как проблема возникла после того как мне в ехали в зад, не исключаю что мог и катал посыпаться но изменений в работе вроде никаких не заметил поэтому не разбирал не смотрел. Как говорится работает не троЖKoSoi GlaZ писал(а):2 CReza:ты на вторую лямбду грешишь?
- KoSoi GlaZ
тоже наверное буду пока ездить так......
ЗЫ: может админы нас в отдельную тему перенесут.....
- CReza
Новый прикол МК
сегодня загорелась ошибка ну думаю не проблема остановился сбрасываю в МК ошибку и завожусь и фантастика она не погасла
сделал туже операцию несколько раз даже пожертвовал настройками и сбросил настройки, все равно нефига не сбрасывает точней сам он говорит что сбросил но заводишь а она все равно горит
кто нибудь сбрасывал через МК ошибку чтоб лампочка чек тухла? он вообще сбрасывает ошибку или тока когда двигатель заглушен
- KoSoi GlaZ
если чек горит, при сбросе ошибки с помощью БК он гаснет.
по поводу 420 ошибки: вчера заправился на другой АЗС, все равно ошибка вылезает
, будем копить на вторую лямбду(а она сейчас совсем не дешево стоит 3200 р.
ЗЫ: по поводу катализатора--он у меня заменен на универсальный+лямбда первая тоже менянная.
Дак если на комп идет ошибка с датчика, то он и будет ее показывать при каждом влючении. БК ошибку удалил, но не починил причину. Следовательно, когда снова заведешь двигатель, ошибка появиться вновь. У меня так было с 2 лямбдой. Вроде бы ошибка 318.CReza писал(а):Новый прикол МК
сегодня загорелась ошибка ну думаю не проблема остановился сбрасываю в МК ошибку и завожусь и фантастика она не погасласделал туже операцию несколько раз даже пожертвовал настройками и сбросил настройки, все равно нефига не сбрасывает точней сам он говорит что сбросил но заводишь а она все равно горит
