двери закрываются как в российских тазиках
Almera737
- Авто: Nissan Almera
У меня Альмера 2005г. 1.5 Luxury двери закрываются как в российских тазиках, подскажите что можно сделать чтобы закрывались как в холодильнике.
Re: двери закрываются как в российских тазиках
двери проклеены шума конечно мало но когда закрываешь двери как будто в девятос садишься
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
может плохо проклеены? или замок клацает громко? может дверь провисла?
+1 После шумки стали закрываться, если и не идеально, то на порядок лучше!Grek_ssau писал(а):шумоизоляцию
Тоже верно!Grek_ssau писал(а):может плохо проклеены? или замок клацает громко? может дверь провисла?
И.О. героя Советского Союза
mishanya84
Да ужас конечно, звук закрытия дверей на порядок хуже чем на девятке, замки издают жуткие щелчки при закрытии, авто с Германии, состояние приближено к новому....
Может кто все таки лечил????
Дак если клацают замки, то может их разобрать и смазать? Или просто ВДшкой побрызгать обильно.
ВДшкой пробовал двери закрываются лучше, но грохот при закрывании остался тот же
Тогда делать шумку, или разобрать и проверить, может гремят железные прутики, которые идут от ручки открывания двери из салона до замка.Almera737 писал(а):ВДшкой пробовал двери закрываются лучше, но грохот при закрывании остался тот же
mishanya84
Вы нас видимо за идиотов держите...?SvaroG писал(а):Тогда делать шумку, или разобрать и проверить, может гремят железные прутики, которые идут от ручки открывания двери из салона до замка.Almera737 писал(а):ВДшкой пробовал двери закрываются лучше, но грохот при закрывании остался тот же
Ничего не гремит, все чики пуки, шумка стоит, но замки очень сильно клацают, ВДшка конечно поможет, но не на долго и не сильно...
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
только что сделал закрывание двери чуть тише - опустил душку замка, т.к. она чуть выше была и замок при захлопавании двери об неё бился...
посмотреть легко - присели на уровень замка и прикрыли дерь - видно будет сразу...
mishanya84
Попробую сегодня.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
и пропали...
Almera737, mishanya84, ну как, помог мой совет или всё-равно громко?
вот только я сёдня на даче хотел этим заняться.... обяз отпишусь.....Grek_ssau писал(а):и пропали...
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
только учти - болты очень хорошо закручены... я отворачивал ключом с трещёткой, с вставленной крестовой головкой...
