неприятный скрип-свист при работе стеклоподъемников
rafos
Сообщение rafos »
всем салям! не нашел подходящую тему! N16 luxury 2005 купил в октябре 2008, этим летом заметил, что в именно жару при подъеме стекол на обеих передних дверях где-то на пол-пути появляется-нарастает-затихает-изчезает некий неприятный уху звук, напоминающий трение резины о стекло! покопавшись на форуме (отличный кстати получился, большой сэнкс устроителям сего), полез разбирать двери и выявлять таксказать раздражитель. пробовал и так и эдак, в конце концов добился результата, обильно смазав тросик, поднимая и опуская стекло, пальцем запихивал смазку (реально уходила в направляющую трубку) и теперь усе номана!!!
з.ы. хорошо, если кому-нить пригодится мой опыт
Re: неприятный скрип-свист при работе стеклоподъемников
эт проблема у очень многих возникает)))
Авто: MB C200 1.8T
Сообщение vesel4ak »
ага, тока у меня тока на водительской двери, на правой все ок. Тока вот подобратся к этому тросику сложно у меня, все шумкой основательно залепил :)
Авто: N16 Hatch
Сообщение Grek_ssau »
а ты шприцуй :))))
rafos
Сообщение rafos »
вот так сигда, понатонируют, что задом сдавать вслепую, понаприклеивают, что не подобраться ни к чему потом ;) ну это так, шютка в тему :)
vano80
Сообщение vano80 »
Как всё просто :) А я к официалам на ТО когда ездил, сказал чтобы устронили эту проблему. Ковырялись долго, в итоге чё то сделали за 300 рэ. А она через пару месяцев снова засвистела :(
rafos
Сообщение rafos »
мое мнение: официалы - это пристанище обреченных (если нет гарантии конеш), лучше не торопиться с такого рода проблемами и пытаться разрешить их самостоятельно, заручившись поддержкой форума, благо ребятки здесь собрались достойные. да и потом, сам поковыряешься - меньше по ушам кататься будут и на бабло крутить :)
iav81
Сообщение iav81 »
Раздвигаешь посередине двери резиновый уплотнитель, видишь направляющую и тросик, пшикаешь на них ВДшку из трубочки и все. Пальцами смазку толкать не нужно :) Силикон не подойдет, на нем грязь нарастет потом и на стеклах пятна запаришься оттирать. Если скрипят стекла по резинкам, то это от грязи-прочищаешь резинки отверткой с намотаной на нее тряпкой и все ок :D
я тож так смазал.ток не вд а какой то белой смазкой из балона пшикнул.скрип наконец пропал.
Максим Пупкин
Авто: almera n 16 lux 1.8
Сообщение Максим Пупкин »
я балончик типа со специальной смазкой купил-пропшикал (скрипело только водительское стекло) хватило на 2 месяца а потом опять все заскрипело! + ко всему летом редко открывал окна ибо москва была в дыму и пользовался климатом+плюс циркуляцией воздуха салонной
а ты куда прыскал?над на трос прыскать.я так и катаюсь в тишине.
