Всеравно лучше разобрать суппорт посмотреть,сгоняй всервис пусть глянут.almeramen писал(а): Я недавно снимал переднее колесо уже после начала брякания, дёргал супорт, рычаги, тормозной диск-никаких люфтов небыло
Тупые стуки при наезде по неровностям, спереди у левого колеса.
джек
- Авто: Almera N16
Re: Тупые стуки при наезде по неровностям, спереди у левого колеса.
в
almeramen
- Авто: n16 2000г. в.
А что за направляющие ?
almeramen
Вчера выяснил что там брякает- под бампером стоит какаято пластина вдоль всего бампера вот она-то и открутилась с правой стороны. Пришурупил и всё годяга!
mishanya84
Вот меня это бряканье достало уже, только с левой стороны, я создавал тему под названием "Таз под капотом", не могу найти
Завтра посмотрю эту пластину, спасибо за идею
Друзья, тоже слышу постукивание справа при кочках или ямках, тихое тупое постукивание, и то невсегда.. Все просмотрел, подёргал, потолкал, покачал - всё намертво сидит, незнаю что это может быть.
Заметил еще вот что - под задней подушкой двигателя грязь протёрта аж до блеска железа! Она как то гуляет чтоли? на фотке хреново видно, сфоткал как получилось 1% заряда оставался у телефона
собратья!!! нид хэлп! щас дотянулся до этой задней подушки(что на фотке) и посмотрел как она так железо под собой трёт - оказывается там какаято прокладка резиновая болтается и она то железо и чистит под собой! главно тока с правой стороны подушки есть такая резинка, и только на задней подушке! гляньте у себя, пожалусто, скажите есть у вас такое?? непонемаю зачем оно там..
еще кажется есть подозрение на то, что там стучит справа на кочках - если открыть капот и посмотреть под радиатор, со стороны двига, то по периметру идёт типа пластмассовая защита, чтоли, как это назвать еще, и вот она должна быть видимо цельной, т.е. идет слевой(водительской) стенки через перед и заканчивается справой стенки, а она сломана ровно в месте стыка переда и права.. возможно она и брякает железную защиту снизу..
с резинкой у меня так же
Опщем замучился я уже, не пластмасска это стучит, лехкая она больно для таково звука. Счас, в который раз, снова домой приехал под стучащие звуки, капот открыл, голову чесал.. Еще кое-что увидел, а именно - камни
лежат две штуки на защите, диаметром 3-5 см. Запрасто они могут брякать.
И еще - если открыть капот, подойти к переднаму водительскому калесу, и смотреть на угол защиты рядом с пассажирским калесом, то видно как в защите стоит какаято (резиновая?) шишка, и она уперается в какуюто балку
быть может именно в этом месте и стучит?
эта шишка скорее всего резиновая или пластиковая. И нужна она для того, чтобы защита не брякала о балку, в данном случае думаю речь идет о лыже, к которой крепятся подушки двигателя
ну вот, быть может появляется промежуток между шишкой и балкой, и брякает..
Мля, Тема, купи себе хорошую музыка и забудь нафиг о всяких стуках и скрипах, просто добавляя громкоски
Нифега невыхот! Ладно бы скрипело.. Опщем заметел что стуки появляютцо если в машине кроме меня есчо кто-нибудь седить, особенно на переднем пасажирском. Когда один катаюсь уаще редко бываит.
Значит это все же подвеска. Так как нагрузка на правую сторону возрастаает, машинка проседает немного.
ы? дакачо? шаровые какиенить?
