ПРОБЛЕМА С КАТАЛИЗАТОРОМ ?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: ПРОБЛЕМА С КАТАЛИЗАТОРОМ ?
В этом вся и фигня.У меня пробег 95000км.Датчик кислорода на замену,но если датчик накрылся из за катализатора,то я скоро опять буду менять датчик
Просто,когда забивается катализатор выхлопам трудно выходить и датчик начинает давать сбои,и после чего он со временем накрывается,это мое субьективное мнение,но кажеться выше об этом упаминялось.
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
когда катализатор забит, выхлоп.газов проходит мало и лямбда простит смесь обогатить!Рассуждаем теоретически........после того как катализатор перестал существовать 2ой лямбда получает выхлопные газы с "Непривычным"содержанием и начинает давать на мозги "Просьбы" изменить состав смеси чтобы снизить выброс вредных продуктов сгорания топлива,
коллеги.. кто нибудь ставил себе "универсальный" катализатор? на N 16 2000 г возможна такая операция?
- KoSoi GlaZ
да у меня стоит универсальный! все ок!....по крайней мере пока ))))walek писал(а):коллеги.. кто нибудь ставил себе "универсальный" катализатор? на N 16 2000 г возможна такая операция?
поделись ..какой стоит? сколько по деньгам?.. куда вварили? вместо старого или дальше по трубе ? мне заявили что невозможно поставить..спасет только эмулятор 2й лямбды..
Альмеразлод
- Авто: Nissan
Собственно говоря ... у меня когда были проблемы с топливной ,т.к как катализатор тоже влияет на рассход топлива ,сказать честно он и нафиг не нужин при наших условиях,я его себе вообще выбил полностью и не парюсь ....
Советую тоже выбить его и всё ... и машинке легче дышать будет и расход топлива на литр так точно меньше станет. но за одно ,если позволяют финансы поменялй ламду верхнюю над катализатором. советую ставить орегинальную ,т.к универсальное это всё гавно. у меня сейчас расход по городу в динамической езде , состовляет 8 литров . на 100 км... до этого в исправности был 10 литров ...а когда проблемы с топливной начались расход составлял 16 литров на 100 км. поменял лямду верхню ,пробил катализатор,поменял свечи и воздушный фильтр,почистил инжектор с фарсунками. так рассход учитывая то что в тапок даю ,а по ночам бывает до отсечки еду ,на второй уже 100 гоню. расход 8 литров ,в спокойной езде 6 литров . Задумайся . я просто на топливную денег всадил ппц сколько . а лучшей ещё сделай ком.диагностику. на всякий.
единственный жирный минут , немного громче работать будет ,когда газу давать будешь ,но это фигня .
я первое время не мог привыкнуть ,но уже привык .
Люди добрые, подскажите. тож решил выбить катализатор и отсюда возникли два вопроса. Будет ли у меня гореть чек после это если я кроме того что выбью ничего делать не буде. И второй вопрос: какие болты/ винты надо купить ибо я думаю что половину болтов обломятся. и еще если можно то объясните как его ваще разобрать хотяб в двух словах. за ранее спасибо.
Машина Альмера Н16 2004.
приехал с диагностики кат накрылся мощи нет, заявили цену 15т. замена на универсальный кат, пламягасители обманки(((
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
За эти деньги можно оригинальный новый катализатор поставить!!!Mihail-86 писал(а):приехал с диагностики кат накрылся мощи нет, заявили цену 15т. замена на универсальный кат, пламягасители обманки(((
оригинальный стоит 33т экзист
- Masya87
Да, я извиняюсь, только сейчас нашёл сообщение с характеристиками твоего авто. Действительно цены кусаются. Самый дешёвый, какой-то клариус, да и тот в районе 13 тыс. руб....Mihail-86 писал(а):оригинальный стоит 33т экзист
