Помогите найти расположение датчика каленвала
DMA
Хочу поменять дачик каленвала по объективным причинам. Датчик распредвала нашел, а вот POS еще не удалось. По мануалам сразу понять не получается. Я так понимаю надо смотреть со стороны днища рядом с коробкой передач? Двигатель QG18 если что.
almeramen
- Авто: n16 2000г. в.
Re: Помогите найти расположение датчика каленвала
находится он около стартера (QG 15) а что повлекло его замену?
Сначала загрелась ошибка (разбег POS и PHASE), появились симптомы - порблемы при пуске, понижение мощности, иногда глохнет на холостых. Сервисмены сказали меняте цепь (пробег 91 тыща) и вожможно менять сами датчики. Цепь я решил менять сразу и в принципе оказался прав, старая уже была достаточно вытянута...хотя можно было менять и чуть позже. К моему несчастью ошибка снова появилась и симптомы, хотя уже в более легкой форме, остались. Решил поменять датчики. PHASE уже поменял (т.к. его сразу нашел)- не помогло. POS остался.
Я понимаю что он рядом со старетером (проблема еще в том, что я стартер еще не разу сам не находил на этом двигателе), но с какой стороны к нему добираться лучше. PHASE у меня с права (если смотреть на двигатель со стороны радиаторной решетки), сверху, как и на рисунке на Вашем сайте, а в сервис-мануале он с лева, у головы двигателя....совсем уже запутался.
Последний раз редактировалось DMA 29 апр 2009 15:33, всего редактировалось 1 раз.
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
я менял сверху..
для удобства(иначе не подлезть) снимал пластиковую верхнюю часть в.ф. с гофрой всборе..
если встать у левого переднего крыла (по ходу движения а/м) перед тобой будет КПП,с правой стороны на блоке двс он и находится,крепится болтиком под ключик на 10
Последний раз редактировалось N-Drey 29 апр 2009 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, сегодня попробую.
Спасибо, все нашел и поменял. Проблема ушла, а вот ошибка осталась, после 3-х поездок сама не сбросилась. Есть возможность ужалить ее самостоятельно или только через консульт?
- N-Drey
Сними клейму АКБ мин на 10...
Не могу найти где находится датчик положения распредвала/коленвала, выложу фотки своего двигателя, если кто знает где он установлен — отметьте стрелочкой ( в пайнте или с помощью сервиса Joxi) где этот датчик стоит!
У меня двигатель с EGR клапаном, может из за него этот датчик куда то перенесли, или я не могу его визуально найти.
Вот ссылки на фото моего двигателя, добрые люди - отметьте на фото этот датчик, пожалуйста!
https://cs616523.vk.me/v616523898/185b7/u9dPl6hBqRs.jpg
https://cs616523.vk.me/v616523898/18586/YJAD1WCyXHg.jpg
- kolychka
- Авто: nissan almera n16
а он у тебя один что ли??
Два, просто я уже запутался где какой стоит, и как его правильно назвать) Датчик распредвала нашел, он оказался с левой стороны выше помпы, осталось найти датчик положения коленвала.
- kolychka
nperec писал(а):Два, просто я уже запутался где какой стоит, и как его правильно назвать) Датчик распредвала нашел, он оказался с левой стороны выше помпы, осталось найти датчик положения коленвала.
датчик коленвала насколько я помню стоит в блоке со стороны моторного щита(на той же стороне что и масляный фильтр)примерно посередине блока в нижней части.если находится под машиной то за внутренней левой гранатой.вроде так)
- kolychka
меняется он ...ну очень удобно(я весь свой ненормативный словарь раз 10 точно произнес)\kolychka писал(а):nperec писал(а):Два, просто я уже запутался где какой стоит, и как его правильно назвать) Датчик распредвала нашел, он оказался с левой стороны выше помпы, осталось найти датчик положения коленвала.
Датчик положения коленвала нашел, искал долго) Подлезть к нему лучше всего с ямы, сверху почти нереально, но многие умудрялись. Визуально его надо искать рядом с масляным фильтром. Теперь осталось его отркутить, там нужна "трещётка" с головкой на 10, куплю её и полезу дальше чинить) Спасибо всем за помощь!
- kolychka
открутить это еще пол-беды.........а вот вытащить это проблема.он очень плотно сидит на уплотнительном кольце .......и к пассатижами к нему особо не подлезешь.
Народ подскажите, а сколько стоит датчик коленвала, и какой его артикул(например на exist)буду очень благодарен
