Руль уводит влево - что делать???
Все что связано с рулем
onewalker
Сообщение onewalker »
Всем доброго вечера, подскажите, пжт, если кто знает - с неделю назад делал шиномонтаж (менял колеса с "зимой" на колеса с "летом"), после чего заметил, что руль после выполнению поворота (неважно куда) и при остановке авто начал самовольно сворачиваться влево (т.е. машина остановилась и руль оп и повернулся влево) - до шиномонтажа такого не было.
Более того, попробовал на ровной дороге проехать отпустив руль прямо - так машину снова влево начало уводить.
В чем может быть проблема - заранее благодарю.
Последний раз редактировалось onewalker 03 май 2009 01:26, всего редактировалось 1 раз.
ТыКоВка
Авто: N16-хэтч-1,5МКП
Re: Руль уводит влево - что делать???
Сообщение ТыКоВка »
Вообще то на первую попытку советуют проверить давление, потом направленность резины (если есть и соответственно ли установлена), если перечисленное оK, то поменять местами переднее левое и заднее колесо (шаманы блин  :scratch_one-s_head:) а дальше вроде как (если все остальное не помогло) сход-развал...
Свою любовь мы проверяем прожитыми километрами
Изображение 57777
garik75
Сообщение garik75 »
Если до смены резины такого не было,значит в ней и проблема.Попробуй отбалансировать передние колёса.Если не изменится-гони на сходразвал.Вот,млин ,похоже с тыковкой одновременно написал,в любом случае поддерживаю,выше сказанное.
Последний раз редактировалось garik75 03 май 2009 07:57, всего редактировалось 1 раз.
Проверь передние колеса на износ протектора! Если резина съедена- увод гарантирован 100%
onewalker
всем спасибо за внимание - в том то и дело, что при шиномонтаже делал балансировку, износа покрышек практически нет (почти новые) - грешу на шиномонтажников (попались где-то по дороге, но вариантов не было) - наверное, придется переделать
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
я вот тоже переобулся и началось..... альку тянет влево и ну не едет и все тут.....как только проехал все первомайские завгородные пробки..... проверил давление и ЧЕЛЮСТЬ моя проломила асфальт... 1,3 очка..... хотя сервисменам сказал качать 2,1 так ехал впятером..проверять в городе небыло времени..... достал дедовский насос....(ему 23 года))))) качнул скока надо и все пропало..... понеслись.......)))
P.S. вот так то верить их манометрам.....
olegspb83
Авто: N16
Сообщение olegspb83 »
а меня тянет когда газ доешь, особенно на хорошей скорости, руль как то жестче становится?? при обгоне машину ловить приходится! в чем может быть дело, подскажите пожалуйста?
Странник
Авто: Almera
Сообщение Странник »
Нв прошлой недели купил себе Алю 2004 г, сразу решил привести ее в порядок. после смены фильтров и масла заехал в шиномонтажку на балансировку и на сходразвал. Все выставили по нормам но машину все равно уводит влево, причем не хило так тянет. подумал что на сходразвале что не правильно отрегулировали. сегодня заехал сново и правда оба колеса ушли влево порядка 13". без вопросов все опять подегулировали и я поехал проверить результат. проехав 500 м вернулся назад - все так же тянет влево!!! стали смотреть опять колеса ушли ~ 7" (( блин что с ней? надеюсь не рейка?
ну можт в другом месте попробовать сделать
Странник
Авто: Almera
Да не вроде дядька нормальный шаристый, да и стены все в кубках от ралли! ну и по 500 р отдовать каждый раз тоже не охото((( может уводить изза заднего левого колеса??? на балансировке на одну сторону ушло 120 гр. остальные колеса все норм макс 30 гр.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Мне кажется что ходовке хана, там шаровая, тяги, сайленты и пр. а возможно и чушь несусветную несу :?
ну а люфтов то нету?дядька проверял?
Странник
Авто: Almera
может и ходовка( колесо переднее немного люфтит. ремонт дорого может стать?
ну эт смотря что у тебя там случилось.вон на верху альмерашоп моргает,можешь поприцениваться к запчастям
Странник
Авто: Almera
Спасибо. через пару дней опять заеду надеюсь разберемся. Как станет ясно что с ней отпишусь
