посторонний шум
pasanger
посторонний шум
1-8 мкпп
при 3000 оборотов стал слышен вибрационный треск
и на ходу и на месте
происхождение не могу определить
завтра выезжать из москвы в питер
что может быть?
что может быть?
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: посторонний шум
что значит вибрационный треск??? пердит чтоль???:))))
Re: посторонний шум
не пердит. а скорее трещит. вибрация в салоне не чувствуется.
но звук удара металла о металл с высокой частотой слышен.
защиту вроде нигде не задевал.
Re: посторонний шум
Либо защита картера, либо тепловая защита выпуска.
Сам мучалсо от резонанса - в итоге выяснилос, што на защиту картера присел нимнога.
Re: посторонний шум
у меня такое уже более года. вначале было только на высоких оборотах (около 2000) и иногда на прогретом, когда на D (коробка автомат) стоял на месте. А в последнюю зиму - на оборотах около 1400, т.е. пока прогревался и в движении, когда попадал на эти обороты. из салона почти не было слышно. но все равно напрягало. снаружи слышалось вроде как ото всюжу - и слева, и справа. под капот заглядывал - вроде как между салоном и движком, но непонятно. причина нашлась и решилась сегодня, когда менял колеса - тепловая защита выпускной трубы прямо под рулевой рейкой. чуть отогнул вверх - и тишина!
Re: посторонний шум
рано радовался
защита отвалилась где-то по дороге. теперь вот без нее езжу. звука, конечно, нет. но над трубой находятся правые пыльники рулевой рейки и правой полуоси. подозреваю, что от жара трубы они могут со временем растрескаться. пытался искать на japancats - там на схеме вообще никаких теплозащит, одни трубы. кто-то может подсказать код запчасти? это вторая, если считать спереди, верхняя теплозащита.
Re: посторонний шум
вот хорошо что ты поднял тему потому что у меня тоже чет дребезжит.все перещупал уже,негде не чего не задевает.а вот ее не проверял.
- M965EE
- Авто: N16 1,5
Re: посторонний шум
Правильно, проверь, у меня тож дребезжала на оборотах 2400, потом обжал ее вокруг трубы и все пропало, а на прошлой неделе снова стал этот звук появлятся
полезу опять, надо чето думать
- M965EE
- Авто: N16 1,5
Re: посторонний шум
что значит гремел? ты его подтянул? просто у меня бампер тоже провис слева а как на место вернуть не знаю, я уверен что он тоже издает дребезжащий звук при езде
Re: посторонний шум
снял подправил железку на которой висит и промазал герметиком щель между бампером и крылом.
- M965EE
- Авто: N16 1,5
Re: посторонний шум
хорошо, спасибо, видимо по аналогии с задним бампером
- Devchonka
- Авто: N-16, 1.8
Re: посторонний шум
MagMike писал(а):у меня такое уже более года. вначале было только на высоких оборотах (около 2000) и иногда на прогретом, когда на D (коробка автомат) стоял на месте. А в последнюю зиму - на оборотах около 1400, т.е. пока прогревался и в движении, когда попадал на эти обороты. из салона почти не было слышно. но все равно напрягало. снаружи слышалось вроде как ото всюжу - и слева, и справа. под капот заглядывал - вроде как между салоном и движком, но непонятно. причина нашлась и решилась сегодня, когда менял колеса - тепловая защита выпускной трубы прямо под рулевой рейкой. чуть отогнул вверх - и тишина!
Добрый день.
Столкнулась с тем же. На 2000 rpm, и при "D" но без движения, появляется треск.
Прочитав выше изложенное осмотрели данную часть, благо машина и так была на подъемнике. Да действительно оторвалась/сломалась защита в месте захода под задний хомут. Закрепили. Поехали.
Да. Часть треска ушла, но все равно что то осталось. То ли какой то мелкий и глухой треск, то ли откуда то вибрация.
Так что крепление защиты ещё не решает этого вопроса..
