Шумоизоляция
Все о том, как мы изменяем наши машины.
Musheg
Авто: Almera Classic
Re: Шумоизоляция
Сообщение Musheg »
зачем тогда сейчас заморачивашеься на шумке капота, если будешь продавать машину??? не понимаю.
А если нужно подешевле, тогда закажу у SANTONa. Смотри в разделе "Продам". Если нет времени ждать, тогда бери у дилера. А как иначе. Хочется все и быстро? такого не бывает ))
Nissan Almera Classic PE+ AT
mura
Re: Шумоизоляция
Сообщение mura »
Сделал шумку дверей и после этого передние колонки стали как буд то хуже играть,басы слабее вроде,или мне так показалось.У вас не было такого???
GUU
Авто: Solaris
Re: Шумоизоляция
Сообщение GUU »
mura писал(а): Сделал шумку дверей и после этого передние колонки стали как буд то хуже играть,басы слабее вроде,или мне так показалось.У вас не было такого???
Наоборот, ощущение, что усилок поставил( а его на самом деле нет)
И.О. героя Советского Союза
Авто: MB C200 1.8T
Re: Шумоизоляция
Сообщение vesel4ak »
Может не правильно сделал??? Сначала внуть двери надо виброизоляцию приклеить, потом на нее сверху уже шумку, потом на наружней части двери еще виброизоляцией покрыть. Тогда все будет ок. Но с таким случаем впервые столкнулся. Если шумка правильно сделал, то такого не должно быть по определению. Т.к. звук не поглащается металлом двери, а наобарот почти без потерь отражается обратно тебе в салон.
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: Шумоизоляция
Сообщение monarch »
Смотрю я на все этои думаю что же всеже прилепить на дверь чтобы и эффект был и "калитку" не утяжелить?
Авто: MB C200 1.8T
Re: Шумоизоляция
monarch писал(а): Смотрю я на все этои думаю что же всеже прилепить на дверь чтобы и эффект был и "калитку" не утяжелить?
Такой вариант недостижим :) Что прилепить я думаю ты и так понял, но "калитка" станет тяжелее в любом случае. Как можно что то приклеить и не утяжелить ее? Если тока приклеить что то невесомое :)))))
monarch
Re: Шумоизоляция
Сообщение monarch »
Я не в том смысле, а если что-то без вибропласта, что эффекта не будет?
Авто: MB C200 1.8T
Re: Шумоизоляция
В основном вся суть в вибропласте..... Без него проще не заморачиваться вообще :)
monarch
Re: Шумоизоляция
Сообщение monarch »
Сейчас ковырял похожие темы так по подсчету на всю машину уходит приблизительно 35 кг обесшумки. За задние двери я не переживаю, а вот передние.
KLN
Авто: nissan
Re: Шумоизоляция
Сообщение KLN »
Это мало !  Чел делал шумку полную ..так ушло 60 кг. этого материала .. :pooh:
Авто: MB C200 1.8T
Re: Шумоизоляция
Смотря как делать. Если с полом и потолком, то я думаю и больше 60 будет. Я делал тока передние двери, багажник наглухо и полку заднюю. В общем тока там где играет музыка и плюс задние колесные арки. По весу я не знаю скока получалось, но с передними дверьми никаких проблем. А клеил я основательно. Так что monarch клей на здоровье и не парься ничего с дверьми не случиться, не провиснут. Если тока лет через 10 :) Зато какой эффект от нее! :) Но по своему опяту советую не пожалеть времени и денег и ОБЯЗЯТЕЛЬНО сделать шумку пола. Она очень будет полезна :)
KLN
Авто: nissan
Re: Шумоизоляция
Сообщение KLN »
пока сделал только весь пол + багажнег..надо потолок и двери обязательно делать ..потому двери штатно как барабан ..как мембрана ..Щас потеплеет надо скемнить скооперироваться на гараж день два .. :scratch_one-s_head:
monarch
Re: Шумоизоляция
Сообщение monarch »
народ, кто клеял вибропласт, можно ли обойтиси без фена?
Musheg
Re: Шумоизоляция
Сообщение Musheg »
Конечно можно! я думаю многие, кто делал сам обошлись без фена. Просто надо покупать вибропласт самоклеющийся. Просто бумагу с него отдираешь и клейкой стороной приклеиваешь к двери.
Кстати, двери у меня провисли чуток. Все руки не дойдут петли отрегулировать.
Re: Шумоизоляция
можно и без фена особенно в жару.просто с феном удобней,он лучше к поверхности прилегает.меньше усилий надо.
