Первый раз такое слышу.modman писал(а): где-то слышал, что на автомате толи нельзя ставить на N и на ручник одновременно, толи долго держать на P при заведенном двигателе.
- alex97
Я тоже так считаю ибо езжу уже год на автомате.. просто как то раз услышал и удивился.. видать и вправду бред.
NetVampire
Появилася странный звук (а может и всегда был) при переключении с D на R и обратно. Как будто присоски две сцепляются
. Этакий чпок (глухой) ...
. Хотя уже что то не смешно. Это у меня уже паранойя или коробка накрывается?
Помогите разобраться, на NAC во время стоянки на светофоре в режиме D плавают обороты и двигатель работает как волной,педаль тормоза нажата,в остальном все режимы работают нормально.Заезжал на СТО,проверили все датчики и всю электронику все в порядке,сказали что с коробкой проблемы,отправили к дилеру.А там мне такое наговорили,детский сад какой-то,"У вас класс машины такой","На светофорах переключайтесь на нейтраль,ВСЕГДА!","Это потому что на тормозе держите,тормоз держит колёса а двигатель от коробки не расцеплина т.к. нет педали сцепления..."и т.д.Полный бред,кого они берут на работу?
- Laurenti
- Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
А я выработал такой алгоритм:
- если пробка еле ползет, то ставлю режим "1", чтоб коробка не счелкала на повышенную - один фиг тормозить тут же приходится.
- на светофорах никогда не переключаюсь в режим "N" или "Р"
- сразу после начала езды стараюсь не насиловать коробку.
- Повышение максимальных оботов до переключения при нажатии тапка в пол нормальное явление, т.к. ступени начинают переключаться с запозданием, чтоб не происходило потери "тяги".
- режим kickdown использую очень редко, в основном только при обгоне на трассе с включением OD OFF.
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
такая же фигня. очень удобно + читал, работает в экономичном режимеLaurenti писал(а): - если пробка еле ползет, то ставлю режим "1", чтоб коробка не счелкала на повышенную - один фиг тормозить тут же приходится.
Почему?Laurenti писал(а): - на светофорах никогда не переключаюсь в режим "N" или "Р"
I want it All!
- Laurenti
DeSotta, а смысл? Лишний раз коробку из режима в режим переводить?
- DeSotta
ноге отдохнуть, размяться - это как минимум. для меня.Laurenti писал(а): DeSotta, а смысл? Лишний раз коробку из режима в режим переводить?
понятно, что расход бензина на нейтралке или в режиме парковки больше будет, но я ставлю
I want it All!
Прривет всем! Подскажите,кто знает !
Альмера 15 с автоматом ,езжу 3 года,проблем не было.Месяца три назад при начале движения появился рывок .При чём не зависимо от того плавно или быстро трогаешься .Выглядит примерно так-начинаешь со светофора разгоняться при переключении на повышающую передачу следует резкий толчок,аж колёса иногда подбуксовывают,затем все остальные передачи переключаются без проблем и незаметно.Всё это происходит почти одинаково на холодную или горячую.Навсякий случай сменил масло-не помогло.Подскажите в чём может быть причина ?
Или может кто знает нормальный сервис по Челябинску.
- DeSotta
между первой и второй рывок есть. но чтоб с пробуксовкой....сильно газуешь поди?
I want it All!
вВ том -то и дело что без разницы плавно или порезче - рывок одинаково сильный.Только если при разгоне газ слегка отпустить то передача переключается почти без рывка ,но всё равно толчок ощутимый.DeSotta писал(а): между первой и второй рывок есть. но чтоб с пробуксовкой....сильно газуешь поди?
- DeSotta
не до синяков, конечно, и подушка не срабатывает, но чувтвуется да. это нормально.
I want it All!
2,5 года ездил 80 тыс проехал никаких рывков не было только по тахометру было заметно когда передачи переключаются ,а тут... Похоже на ремонт напрашивается,а так машинка нравится
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Резкий толчок на переключении - показатель для профилактики АКПП. Минимум - замена масла+фильтра с промывкой, максимум - полная промывка коробки с заменой всех фрикционов и ведущих дисков + фильтр+масло. Исходя из того, что разбирать полностью в любом случае - делать надо всё и сразу.
Как то так. Кто сейчас на конференции
