а на антикор ляжет это "зелье" (жидкие подкрылки) или отвалиться в скором времени. какие они после высыхания?Vitalik_K писал(а): Пока еще не делал - но как станет совсем тепло займусь. Вобщем план такой - снять колесо, провести дефектовку покрытия, где надо дополнительно загрунтовать - уже есть места хорошо отпескоструеные, затем всю арку покрыть антикором для скрытых полостей, любым кроме Мовиля - для заполнения трещин заводского покрытия, немного разогреть "жидкие подкрылки" и нанести кистью в несколько слоев.
Защита картера и подкрылки
- шумахер
Re: Защита картера и подкрылки
а кто нить делал себе ? просто интересно при наежании на камешки мелкие или на лужу не будет так слышно? , а то я шумку сделал , а от этого звука не избавиться (
Заноса много не бывает)
Наверное должно помочь. Я думаю проблема изначальная - отсутствие сзади штатных подкрылков, да и спереди они никакие. Видел на других машинах дак там вся арка укрыта ими.
я с тобой согласен что у других они все пространство арки закрывают, а на классике задних подкрылок тоже нет?
джек
- Авто: Almera N16
нетdоrifto писал(а): я с тобой согласен что у других они все пространство арки закрывают, а на классике задних подкрылок тоже нет?
Сан-Саныч-new
- Авто: N16
Сделал локеры, заказал из Москв с доставкой в Питер
Потом оказалось что их делают у меня в СОСЕДНЕМ!!! доме...и стоят они не 1300 а 450
Ктож знал то
Ставил долго и упорно, обошелся вообще без сверления металла.
Для начала сдал машину на полный антикор ваксойлом, а днище хардваксом, при этом мне промыли все дно кархером.
Далее снял колеса, опшикал арки двумя баллономи антигравия мериканского, и поставил локеры, удалось закрепить с помощью двух болтов снизу в штатные дырки и саморезов, которые вкрутил не в металл а в штатные подкрылки.
Хотел сначала заводить края под отбортовки, потом плюнул, думаю пусть снаружи торчат, зато не будут оббиваться камнями краска на отбортовках.
Доволен результатом.
Теперь думаю прикрутить бОльшие брызговики, задолбало что днище забрызгивается грязью
Ктож знал то
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
чтобы в следующий раз так не пролететь можно заранее пройтись поискомСан-Саныч-new писал(а):Сделал локеры, заказал из Москв с доставкой в ПитерПотом оказалось что их делают у меня в СОСЕДНЕМ!!! доме...и стоят они не 1300 а 450
Ктож знал то
vovcha
- Авто: Nissan Almera1998 хэ
Парни!Подскажите КТО в курсе вообще реально найти задние локеры на N15 1998г.в?
- ilsen
- Авто: Almera N16
упс, не туда нажал))) может кто посоветует, где в Москве можно приобрести защиту картера на альмерку 2000 гв? есть ли различия картера маханики и автомата?
Maxim@
- Авто: Qashqai
Если они не стоят там по умолчанию, то значит они там не предусмотрены, я считаю. Хотите - закажите, пусть гнут метал и пластик...
Они не предусмотрены, так как авто изначально японское и дороги соответственно тоже. А раз ездим мы по российским дорогам и ухабам, то защита не помешаетMaxim@ писал(а):Если они не стоят там по умолчанию, то значит они там не предусмотрены, я считаю. Хотите - закажите, пусть гнут метал и пластик...
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
Меня защита офигенно смасла когда на кусок вздыбившегося асфальта после фуры налетел, вот замерял свою, товарищь просил, может кому пригадится. Заужннный край это задняя часть
Меня по нашим дорогам и по лесу ололо сколько раз защита спасала...
lolo
- Авто: N16, 04 г.р.
Спасибо за чертеж. Я думаю он многим будет полезен.Dimon-811 писал(а):Меня защита офигенно смасла когда на кусок вздыбившегося асфальта после фуры налетел, вот замерял свою, товарищь просил, может кому пригадится. Заужннный край это задняя часть]
- Dimon-811
Только я не знаю штатная она или нет, но сделана явно не в гараже, не самоделка.
Вмятину на фото видно, она аж в обратную сторону погнулась, распределила нагрузку на лыжу, погнуло её, преподняло телевизор, лыжу заменил, телевизор затянул на место
