Карбон в салон!
LAB
Карбон в салон!
Сообщение LAB »
Всем привет! Только что зарегился. Никак не могу снять сию деталь (на фото отмечено стреткой). Снять нужно для того, чтобы обтянуть ее карбоном. Уже сделана полоска в центральной консоли и накладки на дверях (там где стеклоподъемники). Читал мануал - бесполезно. Пытялся откручивать похожие болты - держится зараза. Кто-нибудь вообще снимал ее? Помогите, плиз! :help: /Могу потом выложить фото с карбоновыми деталями  - установка будет в субботу, смола-то подсохла! :yes2:
П.С. Кстати Спасибо Santonu за плафон салонный и акладки на двери хром. Все установлено. Плафон ставил на эпоксипол. На форуме где-то была инструкция. Время установки - 2,5 часа с другом! :yes3:
Авто: MB C200 1.8T
Re: Карбон в салон!
Сообщение vesel4ak »
Выложи фотки карбоновых изделий
А че со стеклом то кстати, кто его тебе разбил?? :)))
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Карбон в салон!
Сообщение DeSotta »
vesel4ak писал(а): Выложи фотки карбоновых изделий
есть пленка под карбон. куда хочешь и чего хочешь...
I want it All!
LAB
Re: Карбон в салон!
Сообщение LAB »
По поводу изделий. Готово 3 штуки. Могу щас только выложить фотку детали. Установка будет в субботу. В воскресенье наверное выложу.
По поводу пленки. Пленка - это не серьезно. Совсем другая фактура, нет объемности, не кривую поверхность не приклеишь - отслаивается, пробовали. А ту т все-таки настоящий карбон! :yes2: Спасибо за предложение! :yes3:
Авто: MB C200 1.8T
Re: Карбон в салон!
А что стоят такие переделки? Смотриться зачетно. Особенно темный вариант.
LAB
Re: Карбон в салон!
Сообщение LAB »
Да, стекло разбили. Оставил GPS в машине. Было это на автозаводской. Пошел в  магазин, машину оставил в 30 метрах от него, было днем часа в 4 дня... :( Не было минут 6. Пришел вот такая фигня. Какая-то бабка видела как кто-то кинул камунь и забрал что-то. Она сама толком не поняла что было. Камушек даже остался лежать на пассажироскм сиденье, аккуратный такой крыглый камушек, размером чуть меньше яйца. Вызвали гайцов. Ехали минут 40, хотя отделение было в 4 минутах езды. Поездили по дворам, а толку... Написал заявление  и забыл про это. Купил новую, Х девайс, вроде неплохо работает. Было это в прошлом году. Наука будет. Люди, не оставляйте в машине подобные штуки! Сам видел, очень уж они бросаются в глаза.... Никто не знает все же как снять эту большую деталь? :)
vesel4ak писал(а): А что стоят такие переделки? Смотриться зачетно. Особенно темный вариант.
Ну о цене можно договориться, все зависит от величины детали. Делал я с другом. Делали для себя, он вообще хочет сделать себе чуть ли не полмашины. Материал сам по себе дорогой и мороки с ним много - смолу надо класть в 3 слоя, потом 2 слоя лака. Тогда будет смотреться хорошо. Если совсем приблизительно, то деталь получается примерно 2К. В принципе на 1 деталь в общей сложности уходит около 8-9 часов рабты. Но это пока. Сами еще познаем все секреты, надеюсь в будущем будет быстрее... на фото все одни детали, просто режим белого заглючил. А цвет карбона бывает 5 оттенков, серый, желтый, синий, красный и коричневый, самый лучшйи есесно серо-грофитовый...
Последний раз редактировалось CHERN 25 мар 2009 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: Карбон в салон!
Сообщение Круглоff »
судя по всему она не снимается. как запчасть она идет одной деталью, т.е. вся передняя панель в сборе. наверняка там все сочленения запаяны - заклеяны. придется как-то аккуратно ломать...
LAB
Re: Карбон в салон!
Сообщение LAB »
Круглоф, возможно ты и прав, но зачем тогда есть швы на том месте, где эта деталька крепится с другими? То есть она помещается между торпедо и бардачком и там видны швы. Вытаскивали бардачок, но там ничего не видно, голову не засунешь внутрь.. :) Может надо снять подушку пассажира?.. Пытались вытащить крышку, но она как-то совсем туго идет... Боюсь раскрыть эту подушку... :moil: Хотя может там внутри какие-то болты есть, которые держат эту крышку....
Круглоff
Re: Карбон в салон!
LAB писал(а): но зачем тогда есть швы на том месте, где эта деталька крепится с другими? То есть она помещается между торпедо и бардачком и там видны швы.
естественно там есть швы, панель же не цельная, а состоит из нескольких деталей. это видно невооруженным глазом еще и потому, что материал верхней и нижней части панели разноцветный. как бы не пришлось саму панель снимать полностью, чтобы понять, как ее разломать в итоге...
LAB
Re: Карбон в салон!
Сообщение LAB »
М-да... :nea: Не знаю что и делать... У меня такое ощущение, что если я ее сниму всю, потом тяжело поставлю, если вообще поставлю. Как-то раз снимал центральную консоль между креслами. Нужно было ручник выгнуть... Так сильно однажды в заносе потянул, что у меня что-то там треснуло, хрюкнуло, корочу ручник стоял вертикально, градусов на 85... Пришлось снимать. сняли, выгнули направляющие троса, все ок. Но вот обратно поставить этот пластиковый кожух удалось через час. Очень мешал подтоканник... В итоге поставили. Подстаканник не открывается, то есть открывается, но не закывается... Жесть. еще час ушел на повторное снятие-установку.... После этого с настроденнстью отношусь к снятие-установке больших пластиковых панелей... :triniti:
Re: Карбон в салон!
у меня знакомый делает карбоном детали.если кто то действительно собиретса это делать,напишите в личку узнаю что к чему.
LAB
Re: Карбон в салон!
Сообщение LAB »
Я сам и мой знакомый делаем карбоном детали. Если кто-то действительно собирается это делать, напишите в личку, сообщу что к чему  :triniti:
goaslider
Re: Карбон в салон!
Сообщение goaslider »
зачетно смотрится, а я подумывал обтянуть карбоновой пленкой зеркала, ну может еще в салоне что то
LAB
Re: Карбон в салон!
Сообщение LAB »
Господа, еще раз не путайте карбоновую пленку, самоклеющуюся пленку с карбоновым рисунком и непосредственно карбон. Первые 2 варианта мною не рассматриваются. Если смотреть вживую на настоящий карбон под лаком - это производит совсе м другое впечатление, чем прочие аналоги, заменители и т.п. Хотя пленкой можно обтягивать сложные по форме детали и смотрится неплохо...Я работаю непосредственно с карбоном, это материал,очень требовательный к обработке и очень хорошо тянется, оставляя зацепы. По-моему, если и делать что-то то лучше всего делать настоящим материалом. Дело в том, что пленка по воздействием воды и мойки слезает. Хотя производители заверяют, что она держится 5 лет  и мыть ее можно хоть керхером, на деле все гораздо прозаичнее... :nea: Если год продержится - хорошо, максимум полтора, потом начут слазить края... Настоящий карбон практически вечный, особенно если покрыть специальный лаком, стойким в внешим раздражителям... В итоге цена вопроса чуть дороже чем пленка, но удовольствие от прочности и долговечности длится гораздо дольше.... :ok:
А.н.д.р.е.й.
Re: Карбон в салон!
Сообщение А.н.д.р.е.й. »
Увидеть бы все в живую...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
