Сообщение Kalinka »
dimasty писал(а): с каждым отпусканием скрипит под машиной сзади.. что может быть?
это не в эту тему. Скорей всего колодка не отходит и скрипит.
dimasty
Сообщение dimasty »
не- именно как скрип механический- как пружинка возвратная..
Carlsson
Сообщение Carlsson »
Скрипят у тебя задние колодки в баранах наверно..Было летом такое,разобрал почистил все там, смазал смазкой ликви-моли... :yes3:
dimasty
Сообщение dimasty »
не они. ровно под машиной.......
Shaman71
Сообщение Shaman71 »
Спасибо....М правда выскочила...:)
katas4
Сообщение katas4 »
Сверчок в районе между левой стойкой и панелью думаю засунуть десюлик
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
При заведении двигателя какой-то сверчок начинает свистеть по капотом.
Через минуту стихает.
Никак не пойму - кто это?
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
IGO писал(а): При заведении двигателя какой-то сверчок начинает свистеть по капотом.
Коллега, это известная болезнь у Енотов, у меня подружка из-за этого ездила в сервис, спрошу, что ей посоветовали...
И.О. героя Советского Союза
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Ты опять меня выручаешь!
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
Судьбааа....
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Это утреннее повизгивание в сырую погоду мне надоело!
Приобрёл для ремня генератора "Belt Dressing" - спрей, США.
Предотвращает проскальзывание, продлевает срок службы ремня.
Использовал такую штуку на ВАЗе, понравилось. Пшикнешь раз в месяц и всё.
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
Тоже вариант
dimasty
Сообщение dimasty »
господа- а что может проявляться в средней части панели-в районе магнитолы-печки- набираю скорость- и звук "как ток шумит" сбрасываю- пропадает..
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
dimasty писал(а): господа- а что может проявляться в средней части панели-в районе магнитолы-печки- набираю скорость- и звук "как ток шумит" сбрасываю- пропадает..
Появилась такая же фигня!
Reynolds
Сообщение Reynolds »
у меня при вашем описании проблемы как ток шумит коробка)))
