судя по году выпуска, у тебя машина японская. с ними таих проблем не замечалось. проблема имеет место быть на послерестайлинговых англичанках...maxpr писал(а): я брал машинку б/у,1,8 - 2001 год, пробег 77600 был, (какой реальный не знаю), залил синтетики 2,7 литра кастрола, от замены до замены не долил ни грамма (10000 км), тфу тфу я был этому очень рад)))))))))
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Я вообще в нашем форуме не помню что бы кто-то жаловался на Альки до 2003 г.в.
К вопросу о QG15. Писал я тут про масложор под 2 л на тысячу. Ревизия показала следующее.
Снятая головка блока привела нас в ужас. Нагар в полпальца толщиной на камере сгорания, такой же на клапанах, а на цилиндрах такой же толщины абразивная хрень. Похоже, разрушившийся катализатор весь всосался внутрь. От колец почти ничего не осталось. Сальники клапанов вроде живые, не дубовые.
Короче, все вычистили, заменили.
Дальше будем наблюдать.
Ниссан альмера 2005 г. выпуска дв.1,8, 61тыс км пробег. до замены масла осталось 5 тыс км., но масло потемнело необычно быстро и много, раньше такого небыло, масло меняли на станции сервисного обслуживания, долив масла 200 грамм на 1000 км, стиль езды очень умеренный, может кто подскажет, шум двигателя при запуске чуть выше, чем ранее и приемистость немного упала (ощущение чисто интуитивно, может быть даже и кажущееся точно не понять.), есть ли такая проблема или это не проблема вообще для ниссан?
BEPH
- Авто: N16, 1.8, МКПП
У меня практически такаяже, 2005, 1.8, только пробег на десятку побольше 71ткм... расход такойже ~200г на 1000км... а насчёт шума не прислушивался...igorvek писал(а): Ниссан альмера 2005 г. выпуска дв.1,8, 61тыс км пробег. до замены масла осталось 5 тыс км., но масло потемнело необычно быстро и много, раньше такого небыло, масло меняли на станции сервисного обслуживания, долив масла 200 грамм на 1000 км, стиль езды очень умеренный, может кто подскажет, шум двигателя при запуске чуть выше, чем ранее и приемистость немного упала (ощущение чисто интуитивно, может быть даже и кажущееся точно не понять.), есть ли такая проблема или это не проблема вообще для ниссан?
- monarch
Я свою 1.8 2003 вскрыл на 98тыс. (замена колец, колпачков - выработки в цилиндрах небыло), а затем на 120тыс (непослушался на счет замены цепи двигателя и поплатился - менял еще и клапана)BEPH писал(а):У меня практически такаяже, 2005, 1.8, только пробег на десятку побольше 71ткм... расход такойже ~200г на 1000км... а насчёт шума не прислушивался...igorvek писал(а): Ниссан альмера 2005 г. выпуска дв.1,8, 61тыс км пробег. до замены масла осталось 5 тыс км., но масло потемнело необычно быстро и много, раньше такого небыло, масло меняли на станции сервисного обслуживания, долив масла 200 грамм на 1000 км, стиль езды очень умеренный, может кто подскажет, шум двигателя при запуске чуть выше, чем ранее и приемистость немного упала (ощущение чисто интуитивно, может быть даже и кажущееся точно не понять.), есть ли такая проблема или это не проблема вообще для ниссан?
Кто-нить еще, кроме monarch, победил жор масла?
- Ingot
- Авто: Nissan Almera N16
Всем доброго времени суток!
Тоже столкнулся с такой же проблемой в "поедании масла" :help: До этой модели Nissan была Максима с 3 л. и что-то такого расхода масла я не замечал. Даже сказал бы, что его вовсе и не было!
Совсем забыл сказать, что авто: N 16, 1.8, МКПП, 2003 г.в., пробег чуть больше 120 тыс. км.
Полистав топик, понял, что в большинстве случаев - это какой-то заводской дефект. А как это выяснить или однозначно - переборка ? :scratch_one-s_head:
-=Алексей Moscow ЗАО=-
Наверное если всегда жрала - то заводской дефект. Если начала недавно - то переборка.
- monarch
Привет братка! Смотря какой апетит на маслице.Ingot писал(а): Всем доброго времени суток!
- Ingot
Monarch, RoKot, привет!
Дык в том то и дело что не знаю, сколько раньше ела и ела ли вообще, так как стал счастливым обладателем этого аффто совсем не давно :scratch_one-s_head:
Аппетит примерно 1 л. на 1000 км, вот как-то так...
- B_B
- Авто: N16 1.8
Добрый день! Альмера 2006 г. 1.8 пробег около 80 тыс. если не топить больше 120 то кушает грам 200.
Жить чтобы ездить, любить, напиваться
Верить в друзей и с уродами драться
Чувствовать скорость и запах свободы
Знать что ты просто такой вот породы
Правило это не надо учить
Ездить, любить, напиваться чтоб жить!
Продавай нафиг. Или попробуй менять колпачки. Но у меня в одном сервисе мастера даж не брались их менять. Сказали, что уже меняли не раз на Альках 1,8. Не помогао.Ingot писал(а): Monarch, RoKot, привет!
- monarch
Это конечно много, мне тоже говорили продай и все. Но мне Алька наша нравится. Я себе поменял кольца, колпачки, натяжители с колпачками, звездочки, цепь - езжу радуюсь уже чуть большим 40тыс. после ремонта.Ingot писал(а): Monarch, RoKot, привет!
Блин RoKot, ну мне же помогло, или 40 тыс не показатель?
- Ingot
Однозначно – не продам!
ИМХО пока не появиться из выхлопной трубы сизый дым - бум кататься :dance3:
