N16: есть ли регулировка корректора фар по горизонтали?
- supermax62
Поменял сегодня фары на Депо, но поскольку воскресенье - на сервисе не было специалиста по регулировке, а "неспециалист" сказал, что не может найти регулировку по горизонтали. Типа фары у меня светят вправо чуть, обе. Но мне кажется, что корректора лево-право вообще нет. По поиску поюзал - не нашел. Помогите советом, а если баян - извините и перенаправьте меня, пжлста.
Re: N16: есть ли регулировка корректора фар по горизонтали?
Тож ставил себе DEPO,насколько понял регулировки по горизонтали нет,есть только регулировка на электрореккторе под шестигранник(верх-вниз)Правда есть ещё регилируемое колёсико,находится примерно напротив половины с дальним светом.Регулируется крестовой отвёрткой,причем крутить надо не винт на этом колёсике,а само колёсико.Для этого над ним специальное отверстие имеется.Я видел как мне так регулировал специалист на стенде.Может это как раз горизонталь?
- supermax62
Сверху фары в правом углу (если фара левая от водителя) корректор по горизонтали, такой же шестигранничек как и по вертикали
Последний раз редактировалось bvg 22 дек 2008 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Almera N16, 1.5, 2001
Вчера регулировал оригинальные фары, с наружней стороны есть что-то типа болтика на 8,это и есть регулировка по горизонту.
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
вот фотки с корректором=право/лево; на самом корректоре который вставляется в фару=вверх/вниз!
- supermax62
garik75 прав. На DEPO выглядит как расширенный винт (тоесть с колесиком) под крестовую отвертку (на оригинале не под ответку, а пот ключ). Регулируется прямым воздействием или сверху (есть специальное отверстие), крестовой отверткой. Стоит учесть, если регулировать сверху, то крутить придется долго, так как передаточное число увеличится.
- KoSoi GlaZ
https://photofile.ru/users/kosoi_glaz/3603824/supermax62 писал(а): А фотка где? :new_russian:
подскажите где взять схему для регулировки света (фар) . самому вообще можно отрегулировать или того не стоит?
успевает везде тот, кто никуда не торопится..
Линза правой фары N16
Всем доброго времени суток!
Сегодня поставили на учет Ниссан Альмера Н16,хэтчбэк, автомат,полная комплектация. Для первого авто для девушки, самое то. Да и сам не против на ней покататься)
Все вроде ничего, но вот правая фара, точнее линза, сильно повернута в право, в сторону обочины. Получается, что дорогу вообще она не освещает. Посмотрел, не увидел как она регулируется.
Может кто сталкивался? HELP!
Re: Линза правой фары N16
Фишка в том, что не вижу не одного регулировочного винта. Есть только регулировочный винт(под шестигранник) по вертикали,туда же вроде и корректор подходит.
есть еще болт.он находится ближе к поворотнику.если снять фару то его видно.
Re: Линза правой фары��
Это что�нужно нимать�ару�
