Ремень ГРМ
Re: Ремень ГРМ
над сень будет побрызгать
Falschstart
Авто: n16
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Falschstart »
спасибо мужики!
джек
Re: Ремень ГРМ
Сообщение джек »
Свист идет от ремней, а если уж ролик накрылся,то никчему покупать такой дорогой достаточно заменить подшипник, там 203 стоит.(6203.2RS)
ushliy
Re: Ремень ГРМ
Сообщение ushliy »
Господа вопросы есть по цепи и ремням...
У меня Almera N16 2003г.в. июнь, пробег 150000 км.
Купил с рук, машина проходила все ТО, в сервисной книжке тупо штампы стоят, а что менялось не написано...
Когда по идее должна меняться цепь ГРМ, как узнать пора менять или еще пусть ходит (дороговат этот "ремонт")?
Далее по ремням генератора и ГУРа, появился "свист" небольшой, совсем не давно, раньше не было, толи весна и влажность повысилась, толи ролики, толи еще фиг знает что...
Пощупал ремень ГУРа - похрустывает, а натяжка в норме и трещин не видно; ремень генератора вроде все в норме, и с его стороны ничего не свистит. Пора ли менять, и что заодно еще купить (ролики, сальники ну и т.д.) чтобы потом еще раз не лезть туда?
Предупрежу, денег не много, особенно сейчас, кризис сказался, так что от экономного варианта точно е откажусь!
Заранее спасибо большое за ответ!
Последний раз редактировалось ushliy 20 фев 2009 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Vitalik_K
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Vitalik_K »
ruszv писал(а): вово:):):):):)ТАК что свист прежде ВСЕГО от РЕМНЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я так понял что при плохом ремне как-то неправильно ролик работает - отсюда и свист металлический. Сначала поменять ремень - если свист уйдет, то ролик нормуль.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Ремень ГРМ
Сообщение N-Drey »
Зачем думать ролик или не ролик,когда можно подтянуть старый ремень и убедится,что требуется его замена. Советую начинать подтягивать с пр.ремня генератора т.к. в 95% это он издаёт визг.
А можно ещё так:
при визге ремня вкл. все эл. потребители (дальний свет,печку,обогревы...) -визг  усилился,значит ремень генератора.
если визг усиливается при вращении рулем и задержании его в крайнем положении -значит ремень ГУРа
Re: Ремень ГРМ
он у меня равномерно свистит,ток если обороты поднимаеш свистит интенсивней.
брызгаеш силиконом свист пробает.значт ремни косячат :)
Vitalik_K
Re: Ремень ГРМ
А если свистящий ремень во время не менять - то ролик наверно быстро стареет?
N-Drey
Re: Ремень ГРМ
Сообщение N-Drey »
свистит как правило не там где ролик,а на шкивах,где есть какое-то сопротивление качению.А на ролике нагрузки нет,он "паразитный"
Oxygen
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Oxygen »
Не соглален он не ПАРАЗИТ он  натяжитель.( ролик)
N-Drey
Re: Ремень ГРМ
Сообщение N-Drey »
имелось ввиду,что он не приводит в действие ни какого  механизма,в следствии чего на нем нет нагрузки
Falschstart
Авто: n16
Re: Ремень ГРМ
...и менять его собственно нет необходимости)
